Migająca dioda na przycisku od ogrzewania szyby tylnej.
- Auto: VW Golf 7 1.2 TSI
Witam forumowiczów i proszę o pomoc dziś chciałem włączyć ogrzewanie tylnej szyby, dioda led informująca o włączeniu zaświecił się i po jakiś 2 minutach może krócej zaczęła pulsować! Oczywiście ogrzewanie nie zadziałało. Sprawdziłem bezpiecznik jest OK, wcześniej przy innej okazji sprawdzałem kable w peszlach tylnej klapy też były OK, czy przekaźnik ogrzewania tylnej szyby jest walnięty, czy akumulator jest słaby? Gdzieś czytałem, że przy słabym akumulatorze tak może być i odcina zasilanie na ogrzewanie tylnej szyby. Czy ktoś z Was miał taki problem?
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: Migająca dioda na przycisku od ogrzewania szyby tylnej.
W Octavii 2 mam podobny objaw. Zgadzałoby się z teorią słabego akumulatora, bo odnotowałem jego błąd, silnik sobie podbija sam obroty i ogółem był kilkukrotnie rozładowany, ale jeszcze daje radę odpalićrm1971 pisze: ↑śr paź 30, 2019 19:58Witam forumowiczów i proszę o pomoc dziś chciałem włączyć ogrzewanie tylnej szyby, dioda led informująca o włączeniu zaświecił się i po jakiś 2 minutach może krócej zaczęła pulsować! Oczywiście ogrzewanie nie zadziałało. Sprawdziłem bezpiecznik jest OK, wcześniej przy innej okazji sprawdzałem kable w peszlach tylnej klapy też były OK, czy przekaźnik ogrzewania tylnej szyby jest walnięty, czy akumulator jest słaby? Gdzieś czytałem, że przy słabym akumulatorze tak może być i odcina zasilanie na ogrzewanie tylnej szyby. Czy ktoś z Was miał taki problem?
Witam ponownie, dzięki koledze za odpowiedź, nadmienię także, że nie działa mi system start-stop, co może mieć związek ze słabym akumulatorem, gdy sprawdziłem stopień naładowania pokazało mi 60%. Wydaje mi się, że ten aku, który mam został włożony tylko po to żeby auto mogło odpalić i żeby handlarze mogli sprzedać samochód ehhh
