[TDI PD] Wysoka korekcja wtrysku paliwa...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lis 03, 2019 11:39
Witam wszystkich. Wiem że to nie forum Audi ale postanowiłem tu napisać o problemie. Audi a4 b6 1.9 AVF. Auto odpala od strzała , korekcja wtrysku (1/+0.20),(2/-0.15),(3/-1.75),(4/2.99). Sprężanie powyżej 27 bar. Blok 018 wartość 4, dodatkowo dogięte synchronizacja 0.0. Przy trzymaniu obrotów 2 /3 tyś korekcja na 4 maleje do +0.50 .Co myślicie o tym ?
wesol
[TDI PD] Re: Wysoka korekcja wtrysku paliwa...
Post autor: wesol » ndz lis 03, 2019 13:02
To coś musi być nie tak z pompką chyba że popychacze wale coś nie halo ale korekcje w 013 co podałeś nie mogą być takie bo ich suma nie daje zera.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lis 03, 2019 22:45
Nie wiem dziwne ,BIP na 4 jest na -35, ogólnie jak na czwartym jest coś nie tak to trzeci stara się wyrównać? Bo zapłon przebiega w innej kolejności,zamienię pompki miejscami zobaczę co będzie , byłem przekonany że wartość 2.99,to nieszczelny gar ale pomiar wyeliminował, dziś rozgrzany ,korekcje
1/-0.26
2/-0.59
3/-0.92
4/+1.76
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 03, 2019 22:50
Mogą być też problemy z oringami na 4 pompce tak jak też i nieszczelność na podkładce ogniowej. Jak pcha spaliny pod pompkę to korekcje będą mocno na plusie. Pompka jest zasilana pianą a nie ropą.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lis 04, 2019 08:49
Wiem kolego korekcja + coś z garem auto zapalone bez pokrywy , dookoła wtrysku olej i nie widać by coś bańki szły...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 07, 2019 17:34
Wymienione uszczelki , gniazdo poprawione, korekcja zeszła na +1 na 4 ,na 3. - 1.15, bip na 4 na jałowym +7.0 przy dodaniu gazu na 2 tyś bip rośnie 55 a reszta jest ok,wszystko wskazuje jakby wtrysk się zacierał ,nie mam jak wrzucić fotek ,wtrysk był niedokręcone chodził na boki , gniazdo przy oringach wyorane że palca można rozciąć,wtrysk z boku wytarty...
