Zabieram się za pracę inżynierską, w której jednym z badanych wartości będzie ciśnienie oleju. Pomiary będę wykonywał na moim samochodzie jakim jest Golf 4 1.8T AUM. I mam pytanie jakie przewody są w czujniku? Zasilanie, masa i sygnał? Czy jak to wygląda? Zna ktoś może oznaczenie kolorystyczne kabli który od czego jest?
Czujnik ciśnienia oleju
piotrycerz
- Auto: VW GOLF 4 GTI 1.8T AUM
- Silnik: AUM
Maszan
Re: Czujnik ciśnienia oleju
Zwykle czujnik cisnienia to styk ktory cisnienie oleju rozwiera .Idzie do niego jeden kabel.Styk zwiera obwod zarowki kontrolnej do masy a po odpaleniu ustawione przez producenta czujnika minimalne cisnienie oleju rozwiera obwod i wot cala filozofia. Pomiar zwykle robi sie manometrem wkreconym zamiast lub na trojniku w miejsce czujnika oleju.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
piotrycerz
- Silnik: AUM
Okej, rozumiem
W takim razie będę musiał dołożyć osobny czujnik
Dzięki za info
Dzięki za info
