[mk2] jetta 85r TD czy D?
bladen
Post autor: bladen » czw wrz 07, 2006 11:10
siemka ludzie pomozcie bo mam problem nie wiem czy mam D czy TD wkoncu
kupilem jette 2 koles mowil ze to TD tylko walek jest taki ze na bloku
silnika jest symbol jp czyli wychodzilo by ze diesel zwykly a i pompa tez
zwykla jest z tym ze jest zamontowana do silnika turbina i ona samrowanie
ma bo od miski olejowej idzie do neij wezyk i potem z turba do pokrywy
zaworow...w deislach filtr oleju o ile wiem zawsze byl pod katem odchylony
w prawoo a u mnei jest on prosto w dol jak to w TD bywa.....filty powietrza
tez tak jak w normalnym TD i teraz juz sam niewiem co to jest za magia
jedynie wiem ze silnik mial remont przedtem moze koles dal blok silnika
zwykly a reszta jest z TD?pwoeidzcie mi co z tym zrobic ?czy moze po
czesciach patrzec po numeracji czy z deisla czy z TD?pozdrawiam i czekam
na wasza pomoc
De'D
Post autor: De'D » czw wrz 07, 2006 11:56
bladen pisze:w deislach filtr oleju o ile wiem zawsze byl pod katem odchylony
u mnie też tak jest...... a mam JP.
moze jakas samoróba?? ... w sumie zeby przerobić jp na TD to głowica i panewki i turbo potrzebne.. a z resztą sie obejdzie... :bigok:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw wrz 07, 2006 16:17
stawiam na czape z 1V
pokaz foty to kazdy ci powie co masz
piotrek1712
Post autor: piotrek1712 » czw wrz 07, 2006 17:01
Watpie zeby ktos zmienial blok silnika... wiec podejrzewam, ze to zwykly JP po przerobkach...
VW Golf II '90 1,6 TDic 2005 - 2007
VW Golf III cabrio US '97 2,0 8v 2007 - ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
