[mk4] Prośba o ocenę logów MK4 1.9 TDI alh seria
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
garbus19
- Auto: Mk4 1.9 ALH 90km
- Silnik: ALH
Witam samochód zrobił się słaby zamula proszę o ocenę logów a jeszcze jedno EGR jest zaślepiony pozdrawiam i przesyłam logi
Dynamiczny:
Grupy 003, 008: http://vaglogi.pl/log-003_008_lMNMYi.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_151LjX8.html
Grupy 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_8ZcTV.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_tlDI5.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_z6OJ3j.html
Dynamiczny:
[mk4] Re: Prośba o ocenę logów MK4 1.9 TDI alh seria
Turbo ładnie ładuje do 3000 obr.i tak samo jest dobra przepływka,więc ECU nie tnie dawki paliwa, potem wszystko spada. Proponuję zacząć od podmiany przepływki- po zlogowaniu będzie więcej danych.(zaloguj 000BS).
garbus19
- Silnik: ALH
Witam przepraszam ze dopiero odpowiadam ale wcześniej nie mogłem przepływki nie mam na razie z kim podmienić musi byc taki zam numer tej przepływki. Dodaje nowe logi
Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_Nj01Cl.html
Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_xos36rX.html
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_iND69.html
Dziekuje za zainteresowanie pozdrawiam
garbus19
- Silnik: ALH
Dobrze czyli wpiąć diodę między 4 a 5 pin i zrobić jakieś logi czy poprostu sprawdzić czy lepiej jędze.
garbus19
- Silnik: ALH
Sorry że tak długo ale wcześniej nie molem zrobić logów ale już są
Dynamiczny:
Grupy 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_y5fd05h.html
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_5B4Xo.html
Dynamiczny:
Ta dioda coś ci nie łączy. Masz odłączyć wtyczkę od przepływomierza. W pin 4-5 wstawić diodę pristownicza. W takim kierunku właśnie id 4do5 pinu i wtedy hop do auta odpalasz i robisz logi dyn.
garbus19
- Silnik: ALH
Tak zrobiłem też byłem zdziwiony na postoju na zgaszonym pokazuje 1275 a jak odpalę to 550 a jak jadę to do 3000 obr. jest 550 a później 1275 i samochód dostaje kopa ale u mnie to napewno przeplywka bo dzisiaj zauważyłem na wolnych obrotach pomiar skacze raz 300 później 325 i znowu 300 późnej 315 ,330 i 300 czyli parametrów nie trzyma a tam jakiś zamiennik wstawiony. Muszę znałeś numer oryginału znaleźć i kupić pozdro.
Po mojemu masz problem z kabloteka lub problem z ecm. Po wpięciu diody powinno pokazywać cały czas 1249 mg. To jest maksymalny odczyt dla przeplywki jaki może przyjąć ecm.
To że przeplywka najlepszą ori to każdy wie i to już tłumaczyć nie trzeba
garbus19
- Silnik: ALH
Ok dzięki za info sprawdzę jeszcze kable z przeplywka do ECU tylko muszę znać piny do ECU ale może Google pomoże
garbus19
- Silnik: ALH
Witam nowe logi po podmianie przepływki
Dynamiczny:
Grupy 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_k7Fm8.html
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_0WiQ4e.html
Dynamiczny:
gdzies masz nieszczelny dolot albo egr jest lekko niedomkniety. Jesli ta druga przeplywka jest dobra. turbo tez wymaga by tam z tym doladowaniem plynnym zrobic porzadek.
Ostatnio zmieniony czw lis 21, 2019 20:02 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
