[TDI PD] 105 PD Lag Reakcja na pedał gazu
Darkosik
Post autor: Darkosik » pt lis 08, 2019 00:12
Witam mam problem ostatnio z Autem dokładnie z reakcją na pedał gazu mianowicie przy 1500rpm gaz w podłogę słabo idzie do 2000 potem dopiero zaczyna ciągnąc a jak przy 1500rpm dodam lekko gazu lub stopniowo to ciągnie czy to jest ta słynna turbodziura czy to jest normalne zjawisko i nie mam się czym martwić
wesol
[TDI PD] Re: 105 PD Lag Reakcja na pedał gazu
Post autor: wesol » pt lis 08, 2019 11:22
Może ktoś za bardzo odkręcił śrubkę stop na dźwigni zmiennej geo. Przymykają się za mocno łopatki zmiennej geometrii i spaliny nie mogą przejść to z kolei nie napędza wirnika, spaliny zostają w głowicy a nawet cofają się w dolot a przeplywka ma niskie wskazania. Tak mi to wygląda bo miałem tak kiedyś.
Darkosik
Post autor: Darkosik » pt lis 08, 2019 20:09
Akurat sprawdzałem to na 4 biegu jak pedal do podłogi przy 2tys to idzie odrazu a ponizej przy pełnym gazie to własnie ta zawiecha a dodam ze auto jest po programie
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 13, 2019 18:24
mam podobnie u siebie, auto na niskich obrotach ma muła, turbo inne, regulowane, wałek zmieniany wtryski sprawdzane, program zrobiony (auto leci 195), wszystko wyregulowane, brak egr i dpf i nadal kicha.
kod silnika BLS
w blizniaczej octavi bxe u klienta auto idzie od dolu
