[mk3] Czy chip wpłynie na osiągi silnika podczas pracy na LPG?
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
150HP666Ω
Auto: Volkswagen Golf III GTI digi 3.2
Silnik: ABF
Post autor: 150HP666Ω » wt lis 12, 2019 03:25
Silnik: ABF 2.0 16v
instalka: BRC Sequent 24
Słyszałem od gazownika, że po włożeniu chipa osiągi zmienią się tylko podczas pracy na benzynie, bo LPG ma swoje mapy wtrysku.
O mapach zapłonu nie rozmawiajmy, bo wiadomo, że instalka LPG nic z nimi wspólnego nie ma.
Jak to jest w rzeczywistości? Czy chip wpłynie na osiągi silnika podczas pracy na LPG, czy trzeba kalibrować na nowo?
Golf III GTI 16v - pierwsze autko od 03.2018 i wciąż daily. :bajer:
wesol
[mk3] Re: Czy chip wpłynie na osiągi silnika podczas pracy na LPG?
Post autor: wesol » wt lis 12, 2019 07:33
A co ty tam chcesz chipowac w abf?
150HP666Ω
Silnik: ABF
Post autor: 150HP666Ω » śr lis 13, 2019 12:26
Pompę ABSu. Ktoś wypowie się?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr lis 13, 2019 21:31
nie ma własnych map.. tylko "przerabia" mapy benzynowe... czyli jak coś zmienisz w Pb to i LPG ulega zmianie i wypadałoby jechać na regulację.. a po drugie to faktycznie, co chcesz w ABF'ie przerabiać? chyba, że DET'a wsadzić jakiegoś..
150HP666Ω
Silnik: ABF
Post autor: 150HP666Ω » czw lis 14, 2019 12:05
Mapy zapłonu na fabrycznym epromie są regulowane do 4 stopni, przy lpg przyda się zwiększenie tej wartości.
Poza tym ABF jest zdławiony fabrycznie i można go podkręcić.
Ponoć wtryski też są z zapasem.
150HP666Ω
Silnik: ABF
Post autor: 150HP666Ω » czw lis 14, 2019 12:11
Z tym, że instalka lpg przerabia mapy benzynowe to by się zgadzało z moimi obserwacjami.
Inne instalki też tak mają, czy już same pamiętają mapy?
wesol
Post autor: wesol » czw lis 14, 2019 21:09
Co znaczy zdławiony fabrycznie? Wtryski mogą mieć i wydajność na 300 koni tylko co z tego jak nie możesz zapodac proporcjonalnie więcej powietrza.
150HP666Ω
Silnik: ABF
Post autor: 150HP666Ω » czw lis 14, 2019 21:34
To, że ABFy były zdławione z ~165 do 150 koni, aby sprzedać VR6 2.8 AAA 174 koni już było wiele razy i internet tym rzyga. Nie każcie mi tego tłumaczyć. Samym chipem idzie ugrać do 15 koni. Wyjątek od reguły w silnikach wolnossących.
Pytałem, czy inne instalki LPG też tylko mnożą (modyfikują) sygnały z cewek wtryskiwaczy benzynowych czy też mogą mieć swoją mapę, której się trzymają.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw lis 14, 2019 21:49
wtrysk sekwencyjny LPG nie ma własnych map tylko korzysta z map benzynowych. Instalacje starsze nie mają żadnych map.. jest emulator sondy lambda i jakiś prosty sterownik który steruje aktuatorem...
150HP666Ω
Silnik: ABF
Post autor: 150HP666Ω » czw lis 14, 2019 22:16
Ile chciałem wiedzieć wiem. Pojawił się temat "emulacji sondy lambda" , więc może żeby nie kusić losu czas zamknąć temat. Dzięki.
wesol
Post autor: wesol » pt lis 15, 2019 11:23
Pokaż mi AAA który ma 174 konie. Abf to nie jest niczym dlawiony. Możesz mu tylko limiter obrotów podnieść.
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
