Pod tymi linkami wygenerowałem wszystkie możliwe logi, które się zapisały. Można prosić o ocenę lub co jest nie tak?
Grupa 001 http://vaglogi.pl/log-001_4ps0zk6.html
Grupa 002 http://vaglogi.pl/log-002_r3F3X.html
Grupa 003 http://vaglogi.pl/log-003_k4l2z9h.html
Grupa 004 http://vaglogi.pl/log-004_r89KzIb.html
Grupa 005 http://vaglogi.pl/log-005_jS8uf.html
Grupa 006 http://vaglogi.pl/log-006_d30t74a.html
Grupa 007 http://vaglogi.pl/log-007_38UdA6.html
Grupa 008 http://vaglogi.pl/log-008_wE4ZP4L.html
Grupa 009 http://vaglogi.pl/log-009_Mi0i3HK.html
Grupa 010 http://vaglogi.pl/log-010_m8Te84e.html
Grupa 011 http://vaglogi.pl/log-011_sJeFEYY.html
Grupa 012 http://vaglogi.pl/log-012_D142Rl.html
Grupa 013 http://vaglogi.pl/log-013_pkl3E.html
Grupa 014 http://vaglogi.pl/log-014_jc0EhE.html
Grupa 015 http://vaglogi.pl/log-015_lYVvDtA.html
Grupa 016 http://vaglogi.pl/log-016_eITI8.html
Grupa 017 http://vaglogi.pl/log-017_111Ibe.html
Grupa 018 http://vaglogi.pl/log-018_Ij1DdU9.html
Grupa 019 http://vaglogi.pl/log-019_UP48H.html
Grupa 020 http://vaglogi.pl/log-020_3WajC.html
[mk4] Ocena moich logów (wszystkie możliwe)
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
[mk4] Re: Ocena moich logów (wszystkie możliwe)
A co dolega?
- beRRo
- Silnik: AKL
Wchodząc do ENGINE oraz ABS i skanowaniu nie wyświetla żadnego błędu tylko na auto scanie właśnie. Dodam że ABS wariuje przy małych prędkościach i hamowaniu pedał drga.
To takimi ligami nic nie sprawdzisz. W ABS wejdź w blok gdzie masz prędkości poszczególnych kół. Bije o zakład że któreś koło ma różniące się wskazania prędkości podczas jazdy na wprost. Może być tak że jadąc szybciej coś tam pokazuje ale właśnie jadąc pomału i hamując widzi różnice i ABS reaguje. No pomijam fakt że któreś koło może wcale nie pokazywać prędkości. Logi to dużo mówią jak jedziesz autem i wywolujesz problem. Na postoju to ligi się robi jak już na jałowych coś dolega.
- beRRo
- Silnik: AKL
Tydzień temu wywaliło mi taki błąd, nic nie wymieniałem usunąłem go ostatnio i nie wyświetla się teraz lecz czasami właśnie po przejechaniu długiego odcinka drogi ABS wywala kontrolkę i świeci do momentu usunięcia tego błędu z obrazka. Pytanie czemu ten czujnik raz nie łapie a raz dobrze działa? Jeżeli jest uszkodzony to powinien cały czas świecić ABS a on wariuje...wesol pisze: ↑wt lis 12, 2019 21:59To takimi ligami nic nie sprawdzisz. W ABS wejdź w blok gdzie masz prędkości poszczególnych kół. Bije o zakład że któreś koło ma różniące się wskazania prędkości podczas jazdy na wprost. Może być tak że jadąc szybciej coś tam pokazuje ale właśnie jadąc pomału i hamując widzi różnice i ABS reaguje. No pomijam fakt że któreś koło może wcale nie pokazywać prędkości. Logi to dużo mówią jak jedziesz autem i wywolujesz problem. Na postoju to ligi się robi jak już na jałowych coś dolega.
Dodatkowo teraz 5min temu robiłem loga ABS
http://vaglogi.pl/log-001_AhYl3.html
- beRRo
- Silnik: AKL
Tu wrzucam logi po zmianie czujnika (problem znikł).
http://vaglogi.pl/log-001_wq6Ctt.html
