Opony
edzik095
Opony
Post autor: edzik095 » śr lis 13, 2019 14:10
Witam. Dzis bylem kupic opony zimowe. Kupilem uzywki z ladnym bierznikiem. Po zmianie opon slychac takie jakby dudnienie (jakby lozysko) i przy hamowaniu slychac jakby klocki. Klocki sa OK. Na letnich oponach nie wydobywal sie zaden z tych dzwiekow. Kola byly wywazane przed montazem. Czy to kwestia "osadzenia" sie opon? Troche denewuje mnie fakt ze inne opony i jakies odglosy juz.
marcin7x5
Re: Opony
Post autor: marcin7x5 » śr lis 13, 2019 20:40
Mogą być wyząbkowane.
edzik095
Re: Opony
Post autor: edzik095 » śr lis 13, 2019 21:18
Jak to sprawdzic? Opony nie maja zadnych wybrzuszen ani nic takiego
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Re: Opony
Post autor: vwarek » śr lis 13, 2019 21:29
edzik095 pisze:
Jak to sprawdzic?
Oczami i ręką a jak się nie znasz to jedź do dobrego wulkanizatora. Tylko nie do tego co ci opony sprzedał bo powie, że są prima sort.
The quieter you become, the more you are able to hear...
edzik095
Re: Opony
Post autor: edzik095 » śr lis 13, 2019 22:49
Sprawdzal znajomy i tez mowi ze sa OK.
marcin7x5
Re: Opony
Post autor: marcin7x5 » czw lis 14, 2019 19:45
Nieraz bywa tak że opony używane potrzebują nieco czasu aby dopasować się do geometrii kół w danym pojeździe. Nie wiadomo na jakim aucie jeździły i jak są "podcięte" brzegi opon. Może być też tak że potrzebują nieco większe lub mniejsze ciśnienie w kole...
jendriusek
Re: Opony
Post autor: jendriusek » sob lis 16, 2019 00:02
mam to samo, słychać to znacząco przy prędkości 30-80~?. Od razu zauważyłem to przy wymianie na zimowe. U mnie jest tak na Continentalach (nie wiem czy to ma znaczenie)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
