Spadające obroty
Supryk
Spadające obroty
Post autor: Supryk » pt lis 15, 2019 11:00
Golf 4 1.6 AKL
Błędy:
Sonda lambda
Czujnik ciśnienia płynu wspomagania
Po zdjęciu nogi z pedału gazu obroty silnika na chwilę spadają (aż nie raz zgaśnie).
Co robić?
GOLF425TH
Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
Silnik: AUQ
Re: Spadające obroty
Post autor: GOLF425TH » pt lis 15, 2019 15:25
Problem z przepustnia jak obroty faluja i gaśnie co jakis czas zagladnij do niej wyczyść
Bohnooze
Auto: Seat Leon 1.6
Silnik: AKL
Post autor: Bohnooze » sob lut 22, 2020 11:50
Z przeputnicą moze być gorzej bo potencjiometr może byc przetarty albo silniczek krokowy przepustnicy na wykończeniu. Rozbierz przepustnice (pokrywka) sprawdz czy bieżnia potencjiometru ok oraz przeczysc stycznik biegu jałowego. Popraw też styki wtyczki (moze tu jakis problem). Pamietaj że linka przepustnicy musi miec luz przy zamknietej przepustnicy (aby silnik biegu jałowego regulował swobodnie). No i czyszczenie
