[mk4] Jedno koło prosto drugie w prawo
szeweryn
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: szeweryn » ndz lis 17, 2019 11:11
Po wymianie wahaczy, drążka stabilizatora,końcówek stabilizatora, przegubów kazde z kół chce jechać w drugą stronę bądź, jedno na wprost a drugie w prawo.
Panowie gdzie szukać przyczyny?
Ostatnio zmieniony pn lis 18, 2019 08:44 przez szeweryn, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
[mk4] Re: Pomocy! Jedno koło prosto drugie w prawo
Post autor: marcin7x5 » ndz lis 17, 2019 13:25
Jak to gdzie? Po wymianie zawieszenia i układu kierowniczego należy ustawić geometrię/zbieżność kół.
Maszan
Post autor: Maszan » ndz lis 17, 2019 14:16
No dobra, ale po wymianie wahaczy zeby tak sie rozjechalo? Cos zle zlozyliscie albo wahacze krzywe?
Wesoł: masz racje , nie placz juz ... poprawione :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz lis 17, 2019 20:25 przez Maszan, łącznie zmieniany 3 razy.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 17, 2019 20:15
Boże... Czy ty nie wiesz jak się pisze wahacz lub wahadło? No nie rób siary kolego.
Może być wszystko. Od krzywych wahaczy po jakieś mega luzy na tulejach itd
szeweryn
[mk4] Re: Jedno koło prosto drugie w prawo
Post autor: szeweryn » pn lis 18, 2019 08:48
Plus ➕ ➖ minus ustawione koła na wprost. Reszta na geo, zbieżność kół. Dam znać czy wszystko w porządku.
szeweryn
Post autor: szeweryn » śr lis 20, 2019 09:41
Wszystko w porządku. Widocznie jest możliwa taka zmiana w zbieżności po wymianie wahaczy stabilizatorów,łacznikow, oraz gum.
Pozdrawiam.
