Golf 4 1.6 16v- dziwne grechotanie silnika
Bakuu44
Post autor: Bakuu44 » ndz lis 17, 2019 13:33
Witam wszystkich, chciałbym się dowiedzieć, co to może być. Podczas jazdy, przy czwartym biegu, gdy silnik rozkręci się do 2000 obr. słychać takie dziwne grechotanie, wtedy jest najbardziej słyszalne, próbowałem przeszukać Internet, ale nie udało się, dlatego też zwracam się do Was, może ktoś się już wcześniej spotkał z tym. Z góry dziękuję za pomoc.
(Zamieszczam filmik do postu, dźwięk jest słyszalny od 5 sekundy)
https://youtu.be/vHL473FZffQ
marcin7x5
Re: Golf 4 1.6 16v- dziwne grechotanie silnika
Post autor: marcin7x5 » ndz lis 17, 2019 22:00
Normalne w tym silniku. Ważne aby po chwili ucichło. Jeżeli nie cichnie po ok 2sek to do sprawdzenia czujnik stylowy. Może być też tak że popychacze hydrauliczne nie trzymają ciśnienia.
Bakuu44
Post autor: Bakuu44 » pn lis 18, 2019 13:30
A to ciekawe. Dźwięk właśnie cichnie od razu, i to po przekroczeniu tych 2000 obr. Mechanik powiedział, że panewki poszły, a że już trochę przejechałem z tym uciążliwym dźwiękiem, mogło tylko pogorszyć sprawę . Dodam jeszcze, że olej byl wymieniany niedawno, ale ten grechot już występował przed wymianą. Sprawdze u innego mechanika i zasugeruje to co napisałeś, dzięki za odpowiedź.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 18, 2019 21:38
Zatankuj paliwko 98 i powinno być lepiej.
mata91
Post autor: mata91 » wt lis 19, 2019 17:35
Ten dźwięk to jest "chybotanie tłoka",spowadowane jest tym iż w tym modelu są za krótkie boczne płaszcze tłoków.
Bakuu44
Post autor: Bakuu44 » wt lis 19, 2019 18:00
mata91 pisze:
A czy to może być poważna sprawa ? Jak już wcześniej napisałem, mechanik już spisuje na straty samochód, zaleca ukryć tą dolegliwość i sprzedać, spróbuje zalać 98 i zobaczyć, czy to coś da. Chce jeszcze zaznaczyć, bo nie wspomniałem o tym, auto zagazowane jest, i jak pamietam tak często nie jeździło na benzynie, może to też być przyczyną tego "chybotania" ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 19, 2019 21:31
Problem tłoków i ich owalizacji nie dotyczy silników 1,6 16v a jedynie 1,4 16v.
Maszan
Post autor: Maszan » wt lis 19, 2019 23:24
marcin7x5 pisze:
Nie zgodze sie klepia te i te. A tloki sa te same - teraz do 1.4 mam wlozone z 1.6.
Bakuu44 jezdzic i sie nie przejmowac jesli nie pobiera nadmiernie oleju i przeglad na spaliny przechodzi.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
GOLF425TH
Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
Silnik: AUQ
Post autor: GOLF425TH » śr lis 20, 2019 00:23
Kolega chyba nie miał w rękach dwóch tłoków jeśli chodzi o przekładkę z 1.6 16v do 1.4 16v nie ma problemu Ale tłoki z 1.6 16v sa już konstrukcyjnie zmienione wydłużone zeby tłok miał większe oparcie a jeśli chodzi o klepanie też lekko klepia Ale nie tak jak 1.4
Maszan
Post autor: Maszan » śr lis 20, 2019 10:26
W sumie w swoich nie mialem , bo rece kolegi :
Moj 1.4 po lewej po prawej 1.6 kolegi ktory tez niemilosiernie klepal co widac bo zuzycie takie samo. Moze 1.4 slychac bardziej bo alu blok.
