Pytanie o moduł komfortu
Dziki@
Auto: MK4 1.4 16V 3D 1999r
Silnik: AHW
Post autor: Dziki@ » pn lis 18, 2019 13:02
Chciałbym Was zapytać o kwestię podpięcia modułu komfortu do MK4 3D 1.4 16v, 1999r bez CAN(tzn. chyba bez CAN, pełny biedny korbotronik bez klimy, centralnego, alarmu, brzęczyka świateł el. lusterek, etc)
Otóż w wielu autach jest pełna instalacja, ale już niektóre opcjonalne elementy wyposażenia są dokładane później. Np. w Stilo(bieda wersja) kupuję manetkę tempomatu, wpinam kostkę w kierownicę, i mam w pełni funkcjonalny tempomat, choć w oryginale nie był przewidziany w chwili zakupu tej wersji.
Jak wygląda sprawa z dołożeniem do mojego golfa modułu komfortu? Jest taka możliwość by tylko używany moduł wpiąć, i cieszyć namiastką prestiżu? ;)
Jest tu świetny tutek o czymś takim, ale zakłada też dołożenie szyb i lusterek. Mnie raczej tylko chodzi o brzęczyk(przynajmniej do wiosny, kiedy to będę myślał też i o szybkach), ew. jeszcze tylko płynne przyciemnienie świateł wewnętrznych.
Dawno wybebeszałem golfika, nie pamiętam więc czy tam są jakieś wiązki wolne...
ps. Proszę o wyrozumiałość jeśli gdzieś to już było wyjaśniane. ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Pytanie o moduł komfortu
Post autor: Qto » pn lis 18, 2019 14:27
Brzeczyk masz...pytanie dlaczego nie działa. Może uszkodzony zamek w drzwiach kierowcy a może uszkodzenie w liczniku. Poszukaj tematów o nie działającym brzęczyku...jest ich sporo...znajdziesz info co i jak sprawdzić.
Dodatkowych instalacji w aucie nie masz.
Dziki@
Silnik: AHW
Post autor: Dziki@ » pn lis 18, 2019 16:37
Nie dopisałem, a to ważne. Otóż wszystko działa, mikrowyłączniki, dioda i oświetlenie wewnętrzne.
Znam temat z tutejszych tutków.
Nie w tym rzecz. Ja prawdopodobnie nie mam brzęczyka, 10 lat nim jeżdżę i nigdy nie sygnalizował ani włączonych świateł ani rezerwy. Czytałem że w full bieda wersjach tak jest. I właśnie dlatego pytam jak z tym modułem bo bym sobie ten brzęczyk chociaż podpiął. ;)
Ale rozumiem, że w bebechach gołych i gotowych wtyczek z instalacją do modułu nigdzie nie znajdę, by doposażyć?
Szkoda, w mojej włoszczyźnie w pierwszych modelach była instalacja na wszystko, nic tylko podłączać. ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 18, 2019 18:23
Brzeczyk nie ma nic wspólnego z komfortem. Jest w każdym liczniku w mk4.
Dziki@
Silnik: AHW
Post autor: Dziki@ » pn lis 18, 2019 18:56
Ale w liczniku chybe nie zawsze jest. Sugerowałem się tym https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=483290, gdzie napisane jest:
"W wersjach licznikowych skalowanych do 220km/h pod licznikiem centralnie na środku przymocowany małą blaszką.
W wersjach do 260km/h znajduje się wewnątrz licznika wlutowany w płytkę."
Pozostaje mi sprawdzić po prostu przy najbliższej okazji. Dziękuję za pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 18, 2019 21:13
z cytatu nie wynika aby miało go nie być - jest na pewno
Dziki@
Silnik: AHW
Post autor: Dziki@ » wt lis 19, 2019 16:14
Qto pisze:
Mialeś rację, bzyczek jest w liczniku. Oczywiście walnięty. Robota na szybko to wydłubanie ze starego peceta głośniczka systemowego, i wlutowanie na nóżki buzzera przy liczniku(skoro i tak nie ma obwodu, posłużył za mocowanie, nie wycinałem starego). Pomierzyłem, nowy ma ok. 18om, bzyczy zajebiście. Wyraźnie ale nie za głośno, delikatnie i nienachalnie. :D
Wypuściłem go na tył licznika, schowany sobie wisi.
Sygnalizuje światełka jak i wł. ręczny. Rezerwę kiedyś pewnie sprawdzę.
Wiem że ta "naprawa" to druciarstwo, ale póki działa, nie poprawiam. ;)
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
