[mk4] Golf IV 1,9 tdi za duże spalanie
woolf1
Post autor: woolf1 » wt lis 19, 2019 04:47
Witam.
Od pół roku mam golfa IV 1,9 tdi 90KM 1Z.
Problem jest w tym, że spalanie wynosi ok 7l/ 100 przy spokojnej jeździe.
Na przeglądzie podczas badania spalin diagnosta powiedział że wyniki są jak w 2 letnim aucie. Mówił coś że wynik w granicach 0 (nie wiem o co chodzi)
Auto jest bardzo mocne jak na 90KM.
Dodam ze przy prędkości ok 130km/h (ok. 3000 obr/min) odcina moc. Po ponownym uruchomieniu jest ok. (VCDS pokazuje przeładowanie)
Myślę że ktoś je podkrecil lub wpięty jest jakiś box.
Jak to sprawdzić?
Może ktoś mi powiedzieć jaka jest fabryczna dawka paliwa i kąt wtrysku w tym silniku...
Wariat4
[mk4] Re: Golf IV 1,9 tdi za duże spalanie
Post autor: Wariat4 » pt lis 29, 2019 07:46
Witam.
Kąt wtrysku powinien być w przedziale 49-52, dawkę mam u siebie 3.5(musiałbym jeszcze sprawdzić bo ręki nie dam sobie uciąć). Z tą fabryczna dawka to nie wiem, ja ustawiłem tak żeby auto jechało najlepiej. Box o ile jest to powinien być wpiety w kostkę pompy.
wesol
Post autor: wesol » pt lis 29, 2019 08:11
To takie idealne wartosi. Bardzo dobry wynik kąta to już 40-60. Kopnięcie nastawnika to nie dawka tylko ustawienie początkowe i końcowe. Dasz za mało to nie odpali silnik a za dużo to odrazu będzie na obrotach np 2000
gczarkowski1
Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » czw gru 05, 2019 07:47
Sprawdź zawór n75 , zobacz czy przy pompie nie wpięta jest jakaś puszka , jak wpieli boxa to pewnie został za mocno podkręcony i przeładowuje , do spalania również mają się czujniki płynu chłodzącego
Haki
Post autor: Haki » wt sty 28, 2020 22:47
Od kiedy w MK4 były 1z???? Z 90 byly Agr i Alh.. jeden i 2 rozniacy sie turbinkami...
Zobacz co siedzi u siebie..i zabawe zacznij od logow auta... Dynamiczne,statyczne.. i z wynikami do działu diagnostyka
Poza tym.. napisz kiedy i co bylo wymieniane,,filtry etc... Im wiecej info tym lepiej
Tematow podobnych setki na forum.. poszukaj,poczytaj...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
