[mk4] Centralny zamek nie działa z kluczyka i z pilota
Miętus89
Post autor: Miętus89 » śr lis 20, 2019 10:50
Moim VW Bora ostatnio przestał działać centralny zamek
Objawy opisuje poniżej:
1. nie działa po przekręceniu kluczyka w drzwiach, zarówno w drzwiach pasażera jak i kierowcy
2. jeżeli chodzi o przyciski z pilota to nie zamyka ale za to otwiera
3. zauważyłem, że podczas włączenia wewnętrznych lampek na tryb świecenia przy otwartych drzwiach lampki te świecą cały czas nawet jak sie pozamyka wszystkie drzwi, wnioskuję zatem, że za usterkę może odpowiadać jakiś czujnik lub któryś z zamków
Czy jest możliwość żeby zdiagnozować który z zamków lub czujników jest uszkodzony? Czy może coś innego jest przyczyną tej usterki? Dodam, że wszystkie z powyżej opisanych defektów pojawiły się na raz w jednym czasie.
Centralny zamek jest oryginalny, fabryczny (nie dokładany)
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
[mk4] Re: Centralny zamek nie działa z kluczyka i z pilota
Post autor: Qto » śr lis 20, 2019 19:46
przy otwartych drzwiach kierowcy nie można zamknąć auta więc tam bym szukał problemu - zamek w drzwiach kierowcy
Miętus89
Post autor: Miętus89 » wt gru 17, 2019 11:05
Qto pisze:
Miałeś racje. Wymieniłem, pomogło i wszystko wróciło do normy. Założyłem oryginał używkę z passata B5 jest identyczny. Zamiennika nowego nie chciałbym za darmo, opinie są przygnębiające.
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
