[mk4] Kierownica R32
Blaszczu91
Post autor: Blaszczu91 » czw lis 21, 2019 17:37
Cześć
Czy kierownica z R32 podejdzie Plug&Play do standardowego Golfa 4? I czy poduszka z trójramiennej kierownicy podchodzi do tej z R32?
Błaszczu
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
[mk4] Re: Kierownica R32
Post autor: Tygrysq » czw lis 21, 2019 18:10
To samo. Wszystko pasuje
Blaszczu91
Post autor: Blaszczu91 » czw lis 21, 2019 22:08
Tygrysq pisze:
Dzięki kolego za szybką odpowiedź
Pozdrawiam ;)
Revver
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: Revver » wt lut 11, 2020 19:33
Podepne sie pod temat, czy wystarczy samo zdemontowanie starej kierownicy i zamontowanie tej od R32? Bez programowania na nowo kluczyka czy coś takiego
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » wt lut 11, 2020 20:23
To jest kierownica i tylko kierownica...
Nie ma w niej żadnego modułu.
Zdejmujesz poduszkę podłączasz wtyczkę air odkręcasz fajere na prostych kołach znaczysz jej położenie zakładasz nową podpinasz klakson i air wcześniej ją przykręcasz zakładasz poduchę i ot cała filozofia.
Revver
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: Revver » wt lut 11, 2020 21:55
Dzięki, przyda sie
Danielcig
[mk4] mk4 Kierownica R32
Post autor: Danielcig » czw paź 01, 2020 02:09
Czy ktoś robił taką przekładke. Aktualnie mam oryginalną multi w golfie ale jest ona okrutnie paskudna. Plan jest na przełożenie z Golfa 7 z multi. Kiere już mam, wieloklin pasuje no ale samo podłączenie jest problem, niby i w tej i w tej są po 3 przewody ,masa i sygnał, ale w golałfie vii według schematu aczynjest oznaczony jako LIN. no i tu zaczynają się schody. Bo po podłączeniu nic się nie dzieje, znaczy nawet kierownica niechce się podświetlić, a nie mówie już nic o sterowaniu funkcjami. Czy ktoś już tutaj próbował coś działać w tym temacie? może by trzeba zmienić jeszcze taśme samą ?
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » czw paź 01, 2020 06:09
Są osoby, które montowały tego typu kierownice do Golfa, ale już dawno się nie udzielały na forum. Samo podłączenie uskuteczniali, że multifunkcja podświetlała się, ale żeby uruchomić działanie multifunkcji ze stacją radiową i licznikiem w mk4 to nie kojarzę aby komuś się udało, bo to chyba kwestia sygnału, który jest inny w Naszych staruszkach, a inaczej w nowej kierownicy.
To samo z airbagiem, wiem że są osoby, które sobie poradziły z tym tematem i teoretycznie air bag działa i wystrzeli. Praktycznie, dopóki tak się nie stanie nie ma pewności nikt.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
wesol
Post autor: wesol » czw paź 01, 2020 07:06
Daniel mamy zgadywać że chcesz przełożyć z golfa 7 kiere do jakiego auta?
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » czw paź 01, 2020 11:35
Kierownica w golfie 7 działa po lin. Lin to coś w rodzaju linii k tyle że dużo bardziej rozbudowana i zupełnie inna prędkość. Tego nie przeskoczysz.Chyba żeby zastosować jakiś adapter... A kierownica w mk4 multi to nic innego jak bramka rezystacyjna. Każda funkcja ma inną "oporność" radio po przyciśnięciu klawisza kierownicy wie który wciskasz bo zna jego rezystancje. Do tego komunikacji lin też jest chyba 2 generacje póki co z różną prędkością i protokołem.
Wróć do „Style”
