[inny] Problem z zatłuszczaniem się szyby czołowej seat alhambra
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » pn lis 25, 2019 20:27
Panowie posiadam seat alhambra i mam z nim problem. Otóż cały czas zatłuszczają mi się przednie szyby boczne oraz szyba czołowa, nie ukrywam ze bardzo ciężko się z tym jeździ.
Osad jest bardzo ciężki do usunięcia/wyczyszczenia. Z początku wydawało mi się że szyby zatłuszczają się tylko od wewnątrz - wówczas padło na cieknącą nagrzewnicę, ale po dogłębnej diagnozie odrzuciłem ten trop gdyż przy uszkodzeniu nagrzewnicy występuje wyciek w okolicy środkowej konsoli przy dywanikach kierowcy i pasażera, niestety w moim przypadku jest tam sucho i nie ma żadnych śladów ze kiedykolwiek coś tam ciekło, ale tak na wszelki wypadek wlałem do zbiorniczka z płynem chłodzącym trochę środka do uszczelniania chłodnic firmy liqui moly. Niestety bez rezultatów problem nadal występuje, po dokładniejszych oględzinach okazało się iż szyba czołowa również zachodzi jakimś tłustym osadem z zewnątrz, następnie padło na opróźnienie zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy i wlaniem nowego płynu, niestety, problem z zatłuszczaniem się szyby występuje nadal. Filtr kabinowy również wymieniany i bez rezultatu.
panowie czy miał ktoś z Was podobną przypadłość lub możne wie co może być przyczyną ?
Dziękuję za wszystkie porady i Pozdrawiam.
VW Golf IV 1.9 TDI 110KM
Kupię TUNEL ŚRODKOWY DWA Elementy w kolorze szarym do Golfa IV.
Wszystkie Propozycję proszę składać na PW lub GG: 8228398.
wesol
[inny] Re: Problem z zatłuszczaniem się szyby czołowej seat alhambra
Post autor: wesol » pn lis 25, 2019 20:58
Cieknie na lornetce na nagrzewnicy. Chcesz to się dalej upieraj przy swoim. Nie musi tam się lać. Poprostu się poci a że ta lornetka jest na samej górze to delikatnie się poci i nadmuch wywiewa na szybę.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn lis 25, 2019 21:03
Do wymiany nagrzewnica , koszt niewielki a spokój na długi czas.
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » pn lis 25, 2019 22:29
Dobrze to w takim razie jak wyjasnicie zatluszczona szybę czołowa z zewnątrz? Też przepaca się z nagrzewnicy która znajduje się we wnatrz?
Dlaczego wycieraczki przy każdym ruchu szoruja po szybie wydając dziwny dźwięk?
wesol
Post autor: wesol » wt lis 26, 2019 00:24
Wydaje mi się że niezbyt precyzyjnie sprawdzasz ta zewnętrzną stronę. Ale jak mówiłem chcesz to szukaj dalej. Nie wiem może jakiś wąż ci pękł i pryska na szybę jeśli cię to uszczęśliwi. No ale skoro ciężko zerknąć pod maskę to co ja mam za ciebie to zrobić czy jak.
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » wt lis 26, 2019 08:34
Pod maskę już zaglądałem niejednokrotnie, nie widzę nic niepokojącego, żadnych wycieków. Jedyne co zwraca moją uwagę to to iż pod maską jak stoi się przed samochodem to po lewej stronie od strony pompy paliwa mocno śmierdzi ropą (tak jak byłby gdzieś jakiś wyciek ropy). Wydaje mi się że przyczyną może być właśnie to gdyż ropa też jest tłusta.
Post autor: grg474 » wt lis 26, 2019 22:52
no ale skoro widzisz wyciek paliwa to go nie likwidujesz? Po drugie - jak to naprawisz to trzeba dobrze umyć szyby i .... wycieraczki
