Kręcić kierownicą czy odpalić silnik przy wymianie płynu wspomagania?
marcin7x5
Re: Kręcić kierownicą czy odpalić silnik przy wymianie płynu wspomagania?
Post autor: marcin7x5 » wt lis 26, 2019 19:01
Jak chcesz w miarę dobrze wymienić to zrób to na odpalonym silniku lub zdejmij pasek pk i kręć pompą wspomagania ręcznie oraz kręć kierownicą.
wesol
Post autor: wesol » wt lis 26, 2019 23:25
Na odpalonym ale na jałowych. Tak samo po zalaniu nowego oleju też na jałowych kręcimy nie za szybko kierownica. Jak szybko będziemy kręcić to będzie się pienić.
Bohnooze
Auto: Seat Leon 1.6
Silnik: AKL
Post autor: Bohnooze » ndz lut 23, 2020 03:47
Odpalajac pompe z za mała iloscią płynu zatrzesz pompę albo zapowietrzysz i zatrzesz. Wszelkie powietrze w pompie zaciera ją bardzo szybko. powinno się upuscić u dołu płyn wylać z magla oraz pompy i zalać cześciowo odpowietrzajac magiel i pompę, jeżeli tego nie zrobisz to powietrze zatrze ci pompę osłabi ją
qwerty01
Post autor: qwerty01 » pt kwie 17, 2020 07:41
Lepiej unikać pracy na sucho. Lepiej kręcić kierownicą na wyłączonym silniku (chodź u mnie był glut i tylko praca na sucho go wyrzuciła).
Araphaell
Post autor: Araphaell » pt kwie 17, 2020 17:11
a ja tylko dodam jak mozesz na podniesionym przodzie do góry - mniejsze opory co za tym łatwiejsze kręcenie
Wysłane z mojego STK-LX1 przy użyciu Tapatalka
