[mk3] Większe heble
przytulak26
[mk3] Większe heble
Post autor: przytulak26 » czw lis 28, 2019 22:16
Witam szukam większych zacisków do golfa 3 Przeczytałem już wszystkie tematy związane z swapem hamulcy na większe ale 99% jest o 312mm i o tym że trzeba dać jeszcze dystans. Szukam czegoś większego ale żeby wlazło pod felga 17 rh zw 2 et60 dystans 25mm
W tej chwili hamulce z golf 3 GTI 280mm które nie dają już po mału rady. Dobre są do 5 gwałtownych zahamowań. Dodam że chce zostać nadal przy tarczy 5x100 związku z felgą. Proszę o doradzenie.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
