Moduł komfortu bez przerwy otwiera bagażnik lub całe auto
M16aV
Post autor: M16aV » śr gru 11, 2019 02:15
Witam serdecznie :)
Problem wygląda następująco: moduł komfortu co chwilę usiłuje albo otworzyć bagażnik (co zdarza się częściej) albo zamknąć wszystkie zamki.
Kiedy jadę tym autem, nieustannie słyszę pykanie modułu ale nic się nie dzieje, ponieważ kiedy klucz jest w stacyjce moduł komfortu traci kontrolę nad zamkami.
Gdy klucz jest poza stacyjką, moduł i reszta zamków pykają jednocześnie (mniej więcej co 2 sekundy) - czyli słychać pyk z modułu i zgrzyta zamek w bagażniku (nawet jeśli już jest otwarty) - czasem też migną awaryjki - tak jakbym otwierał go z pilota
Na płytce modułu nie widać żadnych śladów zużycia (obwody są jak nowe, styki również).
Czy powinienem doszukiwać się problemu w module? Jego odpięcie załatwiło problem, ale brakuje mi trochę oświetlenia wewnętrznego :p i pilota. Czy może jednak szukać zwarcia w pobliżu silnika? Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za ewentualną pomoc :*
Michał ;)
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Moduł komfortu bez przerwy otwiera bagażnik lub całe auto
Post autor: myszazro » śr gru 11, 2019 07:49
Pewnie jak byś się podpią to by wskazało błąd,a tak to szukanie igły w stogu siana
M16aV
Post autor: M16aV » śr gru 11, 2019 14:11
Nawet gdy nie ma żadnych checków? Tego nie wiedziałem.
MA Pan na myśli obd 2 czy coś bardziej wyszukanego? Pozdrawiam
myszazro
Post autor: myszazro » śr gru 11, 2019 19:59
Czy w nicku mam Pan? Komfort nie pokazuje nic na desce.. Wystarczy vcds
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 11, 2019 21:08
Może być uszkodzony zamek drzwi kierowcy (częściej) lub pasażera (jeśli występuje wkładka)...może porwane wiązki w przelotce miedzy klapą bagażnika a budą. Wszystkie zamki które można otworzyć kluczykiem są masterami czyli mogą otworzyć/zamknąć całe auto.
M16aV
Post autor: M16aV » pt gru 13, 2019 11:59
gdyby to był problem zamka to odpiecie modułu komfortu nie dałoby efektu A w tym momencie problem ustąpił, zamki centralne dalej chodzą
michaf1994
Post autor: michaf1994 » wt mar 03, 2020 14:23
M16aV pisze:
Mylisz się. Jeżeli uszkodzone są kable do klapy, to odłączenie modułu naprawi sytuacje, bo zamek klapy, wkładka i wszelkie ich czujniki idą właśnie z klapy do modułu i to moduł daje sygnał wtedy na drzwi o tym, żeby otworzyć. Więc sorry, ale znam schematy (oczywiście przy założeniu, że to ori centralny) i mogę potwierdzić, że Qto ma rację. Jak chcesz wyeliminować moduł, to podłącz go, odepnij kostki klapy (brązowa, czarna i różowa czasami jeszcze) po lewej stronie bagażnika pod jego tapicerką. Jak odłączysz i przestanie, to problem w zamku, wkładce klapy lub jej kablach. Jak dalej będzie problem, to moduł do sprawdzenia.
