Ustawienie imuplsów w liczniku
locarno
Post autor: locarno » ndz gru 15, 2019 17:56
Jak poprawnie ustawić wartość impulsów prędoksci dla felg 5x100 15' et38 z oponami 195 oraz dla felg 7,5JXR18 ET38 5X100 ?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Ustawienie imuplsów w liczniku
Post autor: mat06 » ndz gru 15, 2019 18:21
Kodowanie jest takie samo bez względu na rozmiar felg. Musi być zachowany odpowiedni obwód kół, a więc dobrany rozmiar opon.
PS. A gdzie to się podziało poprzednie konto kolegi i dlaczego założyłeś nowe? https://forum.vwgolf.pl/memberlist.php? ... e&u=194095 :rotfl:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 17, 2019 14:44
ET i rozstaw śrub najistotniejszy... liczy się tylko rozmiar opony - ma być taki jak zaleca producent...jak przedmowce mówi chodzi o obwód. Kodowanie wybierasz wg podpowiedzi VCDS.
Pewnie można coś podumac w eepromie przy niestandardowych rozmiarach....
locarno
Post autor: locarno » czw gru 19, 2019 18:01
No to założmy, że mam fabryczne opony 15 takie jak zaleca producent i wtedy jak ustawić te kodowanie jeśli nie mam starego? W vcds nie ma podpowiedzi co do rozmiaru kół.
przy okazji w mk4 licznik pokazuje prawdziwą prędkość czy przekłamuje o ileś %?
stare konto zostalo przypadkowo usuniete i nie dalo sie juz go przywrócić.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw gru 19, 2019 18:20
Ustawiaj po kolei i sprawdzaj z GPS na którym będziesz miał najbardziej zbliżone do GPS. Z reguły zawyża o 6km.
