[mk4] Pali się check - Golf 4 1.6 16V BCB
Arkane1990
Post autor: Arkane1990 » wt gru 17, 2019 15:56
Czy ktoś z was spotkał się z błędem w golfie 4 kod silnika BCB 1.6 16 V
P0170 - Korekta parametrów mieszanki paliwowej - rząd 1
Od kilku dni latam do mechanika, ale żaden nie może naprawić błędu (sondy wymienione itd). Czy ktoś wie o co może chodzić z tym błędem?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: Pali się check - Golf 4 1.6 16V BCB
Post autor: myszazro » wt gru 17, 2019 16:53
Sprawdzić ciśnienie paliwa 2,5 bar 3 bar po odpięciu wężyka z regulatora to na początek
Arkane1990
Post autor: Arkane1990 » wt gru 17, 2019 19:28
A gdzie znajduje się ten regulator?
myszazro
Post autor: myszazro » wt gru 17, 2019 19:33
I przy okazji czy słychać pompę paliwa po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon
Arkane1990
Post autor: Arkane1990 » wt gru 17, 2019 19:43
Normalnie paliwo bierze bo auto odpala i jeździ czy to ma jakiś wpływ a jeśli nie to to co może być?
myszazro
[mk4] [mk4] Re: Pali się check - Golf 4 1.6 16V BCB
Post autor: myszazro » wt gru 17, 2019 19:59
Wtryski do sprawdzenia,rezystancja 14-17 Ohm w temperaturze pokojowej na rozgrzanym 4-6 Ohm więcej, szczelność układu dolotowego i przewody podciśnienia
Możliwości jest kilka pompa paliwa, regulator, wtryski i szczelność
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 17, 2019 20:10
Masz lpg?
Arkane1990
Post autor: Arkane1990 » wt gru 17, 2019 20:45
Nie benzyna
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 18, 2019 07:42
Trzeba sprawdzić wydatek pompy paliwa. Może nie utrzymuje odpowiedniego ciśnienia paliwa i stąd kłopoty.
Arkane1990
Post autor: Arkane1990 » śr gru 18, 2019 17:49
A jak to sprawdzić?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 18, 2019 18:21
myszazro pisze:
Wpinasz manometr przed listwę z wtryskiwaczami i obserwujesz wskazania na biegu jałowym.
myszazro
Post autor: myszazro » śr gru 18, 2019 21:14
I filtr paliwa wymienić jak był dawno wymieniany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
