Czesc, mam problem z grzaniem w samochodzie, wskazówka od temperatury leży cały czas na 50 przy temp zewnętrznej 0 stopni. Wymieniłem termostat z myślą że to przyczyna, na postoju przez 15min auto się nagrzało i wskaźnik pokazuje 90 stopni. Jednak po przejechaniu 2Km spada znowu do 50 stopni. Czy do wymiany jest też czujnik temperatury ? Jeśli tak to który to jest i gdzie się znajduje.
Golf 4, 1.6 16V 2001r.
[mk4] Długie nagrzewanie
[mk4] Re: Długie nagrzewanie
Masz problem ze wskazaniem temperatury czy samym ciepłym powietrzem w kabinie? To poważna różnica.
Do wymiany czujnik temperatury płynu chłodzącego jeżeli skacze wskazówka podczas jazdy. Jest on w obok zaworu egr. Schodzą się tam węże chłodzące.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
To na pewno nie wina czujnika temperatury,termostat jaki włożyłeś?Sprawdzałeś przed włożeniem czy działa?
