Golf IV sdi 1998 - skrzynka bezpieczników
pawel_jerzy
Post autor: pawel_jerzy » pn gru 30, 2019 13:53
Cześć,
mam pytanie dotyczące skrzynki bezpieczników. Ostatnio potrzebowałem ją wymienić i znalazłem na szrocie skrzynkę o identycznym oznaczeniu: 1JO 937 550 PP GF20. Jednak dopiero podczas wymiany zobaczyłem, że skrzynka ze szrota ma krótszą blaszkę i w efekcie ona leży na klemie i jest niedokładnie przykręcona nakrętką. Czy będzie to powodowało jakieś problemy?
Mam jeszcze nową skrzynkę, zamiennik, z przewodem zamiast blaszki. Sprzedawca na stronie wypisał numery oryginalnych części, które ta skrzynka może zastąpić, ale wśród nich nie ma numeru mojej oryginalnej skrzynki. Można by ją mimo to zamontować?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Golf IV sdi 1998 - skrzynka bezpieczników
Post autor: myszazro » pn gru 30, 2019 16:52
Załóż nową z przewodem,nic się nie stanie i będzie to wyglądać
wesol
Post autor: wesol » pn gru 30, 2019 20:54
To nowa to wygląda mi na taką jak jest w sharanach.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 31, 2019 21:23
Te pierwsze były zaczepiane na blaszce którą wpinało się w aku...te drugie współgrały z obudową akumulatora. W tych drugich nie występowały też (a na pewno nie tak często) problemy z którymi borykały się te pierwsze - wypalenia bezpieczników.
taaa w sharanach i jeszcze w innych oplach...
wesol
Post autor: wesol » wt gru 31, 2019 21:45
To zależne w zasadzie od poboru prądu przez odbiorniki. W sharanach były szyby grzane przednie i to szarpało dużo prądu , dwa wiatraki nadmuchu, tylna szyba i dogrzewacz ebera ala webasto. To dawało pobór wielkości sumarycznej około 100 amper. Poza tym zaniedbanie też userow bo styki poczyscic i pozadnie skręcić.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 31, 2019 22:07
styki wypalają się na bezpiecznikach ABS i wentylatorów na chłodnicy - te trzy zielone a nie blaszkowe
myszazro
Post autor: myszazro » wt gru 31, 2019 22:12
Oj to różnie bywa u mnie paliło połączenie kabla alternatora z bezpiecznikiem
wesol
Post autor: wesol » śr sty 01, 2020 00:02
A to unas w sga (Sharan Galaxy Alhambra) wytapia się plastikowa puszka tu na skręcanych oczkach na kluczyk 10. Owszem oczko zazwyczaj te od kabla od alternatora bo zagniotka na samym kablu miedzianym to ma ile ? Z 5 mm ? Chyba tak.
pawel_jerzy
Post autor: pawel_jerzy » czw sty 02, 2020 21:44
Serdeczne dzięki za pomoc, nowa skrzynka działa jak należy.
