Problem z odpalaniem
kamyk333
Post autor: kamyk333 » sob sty 04, 2020 19:26
Witam, golf 1.6 sr bez lpg, 98 rok. Ma problem z odpalaniem od 3 dni po postoju nie chce odpalic za pierwszym razem. Kręci ale nie odpala, za drugim razem odpali ale tak jakby ciężko mu było. Na ciepłym silniku bez problemu. Dodam, że od kilku dni wskazówka temperatury nie podnosi się nie wiem czy to jest wina licznika czy termostatu lub czujnika temperatury. Ale po przejechaniu kilku km auto zaczyna grzać i leci normalne ciepłe powietrze z nawiewu. Wiec stawiam na licznik. Pozdrawiam
marcin7x5
Re: Problem z odpalaniem
Post autor: marcin7x5 » sob sty 04, 2020 19:57
Odepnij wtyczkę z czujnika temperatury wody przed porannym rozruchem i wtedy sprawdź czy odpali dobrze. Poza tym lektura o słynnych uszczelkach pod kolektorem ssącym, którą znajdziesz tu na forum jak i innych z grupy vag.
kamyk333
Post autor: kamyk333 » ndz sty 05, 2020 13:10
Wczoraj znalazłem czujnik od temperaturyi założyłem go. Kiedys wymienilem chyba dobry i został. Dzisiaj rano wsiadlem do auta i normalnie odpalił ale delikatnie było mu ciekzo ale tak minimalnie. Wskazówka na postoju lekko poszła w górę gdzie kilka dni temu na tamtym czujniku nawet sie nie podnosiła. Pozniej sie przejdę i sprawdzę czy łapie normalnie temperature.
