[mk5] Nie działa wspomaganie
olej_87
Post autor: olej_87 » śr sty 22, 2020 21:08
witam pacjent golf v 1.9 bkc 2004 .
Wczoraj zapaliła mi się czerwona lampka kierownicy tj wspomagania i przestało ono działać. Sytuacja zdazyla się po nocy jak chciałem jechać do pracy. sprawdziłem bezpiecznik w środku auta chyba 3 u góry od lewej jest ok obok aku na kablu jest ok wypiłem wtyczkę która dochodzi do silnika wspomagania tam gdzie dochodzi stałe napięcie 12v i owe tam jest. Na kompa jestem umówiony w sobotę. Może macie jeszcze jakiś propozycje co mogło się stać i gdzie można szukać. Dodam że to pierwszy taki przypadek. Może jest ktoś z okolic Zgierz z kompem i by zobaczył szybciej niż w sobotę?
marcin7x5
[mk5] Re: Nie działa wspomaganie
Post autor: marcin7x5 » śr sty 22, 2020 21:52
Niestety ale bardzo prawdopodobne jest to że padł serwomotor . Niestety nie było to mocną stroną całej grupy vag po przejściu na wspomaganie elektryczne układu kierowniczego. Pewnie czeka cię wymiana.... poczytaj na forum.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
