[TDI] Golf Mk7 Variant 1.6 105 KM (CLHA) Plan Serwisowy
Witam szanownych forumowiczów, jak w tytule potrzebny plan serwisowy i zakres czynności ponieważ przestałem jeździć do ASO na przeglądy a chciałbym robić niezbędne wymiany i serwis u zaprzyjaźnionych mechaników przeglądałem naprawdę solidnie forum w poszukiwaniu planów do tego modelu ale bez rezultatu jeśli ktoś dysponuje, potrafi wskazać takowe będę wdzięczny.
[TDI] Re: Golf Mk7 Variant 1.6 105 KM (CLHA) Plan Serwisowy
W ksiażce serwisowej masz podany zakres wymiany częśći wraz z interwałem przewidzianym przez producenta, czyli rozrząd, płyny itd.
Ogólnie nie ma jakiegoś specjalnego planu serwisowego, w aso to oglądają na przeglądzie auto, podpinają kompa, wymieniają olej z filtrami i wystawiają rachunek słony...
W książce przeglądów serwisowych nie ma takich informacji: co ile wymiana oleju silnika, w skrzyni biegów, filtrów, wymiana płynów hamulcowych, chłodniczych, paska rozrządu itd. jest tylko wzmianka o zmiennych i stałych serwisach oraz kolejne strony z miejscem na zakres wykonanych czynności na przeglądzie, data, stan licznika, pieczątki z ASO i tyle. Jak jeździłem do ASO serwisant sprawdzał sobie te informacje w komputerze dopiero na wyraźne pytanie z mojej strony dostawałem odpowiedź typu płyn hamulcowy przy nast. przeglądzie rozrząd przy 180 000km. Chciałbym móc sobie sam sprawdzić.
Ciekawe odnośnie rozrządu i innych info było w starszych książkach...
Generalnie olej wedle producenta co 30 tyś km i/lub wedle wskazan kompa- wartość prawidlowa nie dłużej niż 1 rok lub 15 tys km.
Oleju w skrzyni ręcznej niestety producent nie przewiduje wymiany, najlepiej jednak wymienić to grosze kosztuje...
rozrząd co 180 tyś km lub 6 lat.
płyn hamulcowy teoretycznie według danycg co 2 lata, choć spokojnie można pozniej.'
Płyn chłodzący co 5 lat max lub 70000 km tak średnio bo różnie z kilometrami jest.
Filtry także lepiej co 10-15 tyś km, czyli powietrza i pyłkowy.
Filtr paliwa wedle producenta co 60 tyś km
faktycznie lepiej co 20... cr jest wrażliwy
