Muszę wymienić mechanizm opuszczania szyby w drzwiach kierowcy. Rozebrałem wewnętrzne poszycie drzwi żeby wyjąć całą płytę z napędem i prowadnicami szyby. Wyjąłem wkładkę zamka /kluczyk/ i utknąłem na odkręceniu śrub modułu zamka / tych dwóch w krawędzi drzwi/ aby wyjąć go razem z płytą. Jedna śruba się odkręciła a w drugiej obrobiło się gniazdo pod klucz imbusowy i nie mogę jej ruszyć. Zanim przystąpię do próby nawiercenia śruby aby użyć wykrętaka /trochę boję się ułamania go/ zastanawiam się czy nie rozwiercić dwóch plastikowych nitów którymi tylna część modułu zamka zamocowana jest do płyty. Podobno serwis VW tak robi /opinia na forum brytyjskim/. Czy pozostawienie modułu zamka zamocowanego tylko na tych dwóch śrubach w krawędzi drzwi jest dopuszczalne? Jeśli tak to nie walczyłbym z tą, która nie daje się odkręcić.
Decyzję muszę podjąć jutro bo do niedzieli muszę złożyć drzwi.
[mk4] mocowanie modułu zamka lewych drzwi Bora pilne!
bogdan11
- Auto: Bora
- Silnik: AZD
Ostatnio zmieniony sob lut 08, 2020 11:31 przez bogdan11, łącznie zmieniany 1 raz.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
[mk4] Re: mocowanie modułu zamka lewych drzwi Bora pilne!
Jest dopuszczalne,po za tym że jest przy ewentualnym wymontowaniu zamka trudniej go ustawić na otwory, niż gdy jest przymocowany do płyty,to żadnych skutków ubocznych nie ma.Po za tym nie ma potrzeby rozwiercania plastikowych nitów,wystarczy czymś o odpowiedniej średnicy wypchnąć środkowe kołki tych nitów.
bogdan11
- Auto: Bora
- Silnik: AZD
Dzięki za odpowiedź. Tak dla upewnienia się - kołki nitów plastikowych da się wypchnąć od strony poszycia drzwi do wewnątrz /bez zdjęcia płyty nie da się w drugą stronę/??
Maszan
Chyba nie odciagniesz na tyle plyty zeby wypchac na zewnatrz i sie nie pokaleczyc, zreszta po co skoro kolki potem znajdziesz na dole drzwi.Jedyne co przemawia za pozostawieniem tego plastiku zamka to przy montazu trza sie nieco nagimnastykowac z wpieciem wtyczki gdy mamy zamek juz chwycony do drzwi.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
bogdan11
- Auto: Bora
- Silnik: AZD
Udało się odkręcić tę śrubę i wyszedł moduł zamka razem z płytą. Dywagacje były zbędne bo okazało się, że łącznik modułu mocowany tymi plastikowymi nitami jest ułamany tak więc moduł pozostał bez mocowania z tyłu a jedynie na dwóch śrubach z krawędzi drzwi.
Czy ktoś mający dostęp do instrukcji serwisowej mógłby podrzucić numer tej śruby metalowej z gniazdem pod klucz trzpieniowy splin.
Bedę musiał wymienić jedną z nich bo troszkę ja sponiewierałem przy odkręcaniu. Próbowałem różnych metod oprócz spawania. Skuteczne okazało się wyrzeźbienie szczeliny pod płaski śrubokręt i przyłożenie młotkiem, one są mocno klejone loctaitem.
Śruba zamówiona drzwi złożone. Temat do zamknięcia
