[TDI CR] P2196 check
Witam mam problem z moim golfem 2.0 tdi 2012 rok 200tk przebiegu otóż co 200km zapala się check błąd to p2196 silnik chodzi ladnie spalanie w normie. Szukałem w Google mówią że wymienic sondę a inni że wymienili i nic nie pomogło. Turbo po regeneracji+egr nowy filtry wszystkie nowe. A i jeszcze ze 3 razy włączył mi się w tryb awaryjny z błędem o przeladowaniu. Proszę pisać jeśli ktoś coś
[TDI CR] Re: P2196 check
P2196 - 02 sensor signal stuck rich - Kody błędów - Passat Forum
https://forum.vw-passat.pl/topic/51951- ... stuck-rich zerknij kolego ..i tak samo.. zrób logi...
Jak włącza się tryb awaryjny z przeładowaniem to wiadomo że albo regeneracja jest źle zrobiona, lub źle ustawiona jest nakrętka na gruszcze regulująca doładowanie.
Dziękuję za odpowiedź. Wymieniłem sondę lambda check już się nie zapala! I odziwo przeladowania też już niema. Sprawdzaliśmy ze znajomym mechanikiem, przed wymianą sondy na wolnych obrotach turbo pompowało za dużo, a po wymianie sondy było ok!. Czy to możliwe że wina sondy?
