[mk4] Tylne hamulce grzeją się!!!
sebo77
Post autor: sebo77 » ndz lut 16, 2020 18:54
Część witam wiem że na ten temat już dużo napisano ale u mnie grzeją się obie strony,linki nowe ręczny odbija do końca bynajmniej te ramiona co do nich linki są przyczepione cofają się do końca,zaciski już że dwa razy były rozbierane i czyszczone.Hamulce grzeją się jak na krótkim dystansie tak i na długim dystansie a czasami są zimne na diagnostyce hamulce biorą ruwno niema oporów toczenia czy to może być coś z pompą hamulcowa.Gdy koła są w powietrzu jak kręcę kołem czuć leki opur po naciśnięciu hamulca i puszczeniu opur znacznie wzrasta.Czy może ktoś coś podpowie.
hrabia0121
Auto: Golf MKII & Polo R6
[mk4] Re: Tylne hamulce grzeją się!!!
Post autor: hrabia0121 » ndz lut 16, 2020 18:58
Ja bym sprawdził przewody stalowe/miedziane, może są gdzieś zwężone (np po uderzeniu) i w ten sposób ciśnienie bardzo wolno spada. Ostateczne może być i pompa.
sebo77
Post autor: sebo77 » ndz lut 16, 2020 21:13
A czy może to być wina przewodów elastycznych były ściskane przez mechanika dość mocno.Są stare.
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » ndz lut 16, 2020 23:08
Z tym ściskaniem to bym się nie przejmował, ale raczej ich wiekiem, z czasem guma pęcznieje, co skutecznie utrudnia przepływ płynu.
Ogólnie nie masz czasem za dużo płynu w zbiorniczku?
sebo77
Post autor: sebo77 » pn lut 17, 2020 14:21
Dzięki za porady i czekam na inne sugestie pozdrawiam.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » wt lut 18, 2020 00:59
A kiedy wymieniales plyn?
Mariusz
Haki
Post autor: Haki » sob lut 22, 2020 21:53
Przewodów się nie zasiska ...bo jak są stalowe w oplocie..to nadają się do :ass: a w vw MK4 z tyłu..takie właśnie są
sebo77
Post autor: sebo77 » śr kwie 15, 2020 09:45
Wracam do tematu co poradzicie w tej sytuacji jaką opisałem zaznaczę że kiedyś przy regeneracji tłoczka z tyłu ubyło mi sporo płynu hamulcowego nie wiem czy układ się zapowietrzył ale profilaktycznie go odpowietrzyłem tylko że zrobiłem to tak jak przy układzie bez pompy ABS dopiero po fakcie przeczytałem jak to zrobić że mogła się zapowietrzyć pompa ABS ,czy to może mieć wpływ na grzanie się tylnych hamulców zaznaczę że grzeją się obie strony czy zacząć od wymiany elastycznych przewodów hamulcowych które były dość mocno zaciśnięte i prawidłowym otpowietrzeniu układu u mechanika nie ukrywam że chodzi o koszty czy to może pomóc może coś poradzicie.Dziekuję
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 15, 2020 17:22
Skoro się grzeją to zapewne ciśnienie płynu jest podwyższone powodując ciągłe hamowanie koła. Zobacz czy możesz swobodnie przekręcić kołem, jeżeli go trzyma hamulec a zakładam że ręczny działa/odbija prawidłowo to zrób próbę przekręcenia kołem po delikatnym zluzowaniu odpowietrznika w zacisku. Jeżeli będzie lepiej to czeka cię odpowietrzanie pompy abs.
sebo77
Post autor: sebo77 » śr kwie 15, 2020 20:28
Dzięki za podpowieć pozdrawiam.
