Passat b5 170km problem z wtryskami co może być przyczyną?
Patryxo
Post autor: Patryxo » pn lut 24, 2020 21:30
W moim passacie B5 mam zrobione dokładnie 164 km a to wszystko z turbo awx wtryski 260, IC włożony, pompa 11mm, sprzęgło kevlar, lecz mam problem taki ze na turbinie zrobiło sie duzo nagaru wiec rozebrałem turbo, wyczyściłem złożyłem i było wszystko dobrze ale tylko do tygodnia a po tygodniu znowu to samo zaczęło odcinać turbinę.
pojechałem do mechanika i mówi że leją wtryski. czy to kwestia wyregulowania ciśnieniowo czy wtryski do śmieci?
wesol
Re: Passat b5 170km problem z wtryskami co może być przyczyną?
Post autor: wesol » pn lut 24, 2020 22:19
A kto to będzie wiedział na odległość. Trzeba wtryski dać do sprawdzenia, regulacji itd. nie wiem czy jeszcze kolega szatannn jeszcze się tym zajmuje ale bardzo precyzyjnie reguluje ciśnienia i dość tanio.
Wróć do „TDI”
