[mk4] DTC P0140
locarno
[mk4] DTC P0140
Post autor: locarno » czw lut 27, 2020 21:01
Dzisiaj po dłuższej jeździe zaświecił się check i po odczytaniu wyszedł błąd sondy lambda P0140. Czy taki błąd może wskazywać na wykończoną lambdę ? Jak poprawnie VCDSem sprawdzić tą sondę ? Ona pracuje cały czas czy tylko jak spaliny będą miały odpowiednią temperaturę ?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
locarno
[mk4] Re: DTC P0140
Post autor: locarno » sob lut 29, 2020 12:20
Tak wygląda odczyt z sond na zapłonie
i zaraz po odpaleniu silnika
potem zrobił log z tych pól w trakcie drogi powrotnej.
https://log.malonetuning.com/chart/2853 ... RIM8KRAAAA
czy według loga sondy działają poprawnie?
