[TDI VP] 2.5TDI R5 w T4 jak wymienić świece żarowe
Piasek
Post autor: Piasek » sob lut 29, 2020 10:45
Czy ktoś z szanownych podpowie jak wymienić świece żarowe w tym aucie ?
R5 2.5TDI ACV siedzący w T4
Do trzech pierwszych jeszcze jako taki dostęp jest ale 4 i 5ta to koszmar
wesol
[TDI VP] Re: 2.5TDI R5 w T4 jak wymienić świece żarowe
Post autor: wesol » sob lut 29, 2020 13:26
No kiepsko jest. Ale chyba pompę musisz ściągnąć. Rozrząd ten na małym pasku trzeba ściągnąć. Świece tam masz te krótkie czy długie jak w 1.9 TDI?
Piasek
Post autor: Piasek » sob lut 29, 2020 16:32
Te tam koło 94mm długie.
Akurat te dwie ze pompą sfajczone. Dramatu nie ma bo lato idzie :) ale do przyszłej zimy trzeba będzie ogarnąć.
Muszę sprawdzić w papierach kiedy rozrząd był zmieniany bo to jedyna szansa żeby je zmienić przy okazji.
wesol
Post autor: wesol » sob lut 29, 2020 16:39
Pamiętam że że szwagrem kiedyś zemy wymieniali w AAB czyli 2.4d. ez nie ciekawie było. No i u żony w polo kiedyś aef też pod pompa jedną świeca jest okropna ale jakoś poszło ale ram są te krótkie świece a grubsze bo na gwint nie 10 tylko 12. Tam też była listwa miedziana łącząca świece ale ja to przerobiłem na cztery kabelki osobne spinane w jedno.
Piasek
Post autor: Piasek » sob lut 29, 2020 16:43
Tutaj dochodzi buda w której to siedzi. Wiesz jaki tam jest dostęp... Generalnie cokolwiek tam zrobić (poza wymianą oleju) to najlepiej przodem całym odjechać :/
Na szczęście się nie psuje ale takie sprawy serwisowe jak w/w potrafią krwi napsuć.
Probe041
Post autor: Probe041 » sob lut 29, 2020 17:25
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
