[mk4] Cieknie płyn chłodniczy-pytanie
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz mar 01, 2020 14:27
Witam,cieknie mi płyn chłodniczy z krócca-tego co wchodzi do nagrzewnicy.W jaki sposób jest rozwiązane to uszczelnienie?Obrazek
Jeżeli są tam uszczelki prosił bym o numery części
Dziękuję
Predator17
Auto: GOLF IV 1.9 TDI
Silnik: ATD
[mk4] Re: Cieknie płyn chłodniczy-pytanie
Post autor: Predator17 » ndz mar 01, 2020 20:04
Tez bym sie dolaczyl do pytania bo mam tez wyciek plynu chłodniczego tylko chyba z czujnika temp plynu wymianilem oringi i nic nadal plynu ubywa nawet dołożyłem drugi cienki oring i tez nic ale zecz w tym ze on jes tak luzno bardzo i czy tak powino być.awaria z dnia na dzień sie stala.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz mar 01, 2020 20:10
do nagrzewnicy jest oring a na dole opaski najlepiej wymienić na skręcane opaski co do uszczelek lepiej kupić nowe https://allegro.pl/oferta/krociec-nagrz ... 7750860246 i przed montażem dać coś tłustego żeby oring dobrze wszedł
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz mar 01, 2020 21:01
Pogrzebałem trochę...ta uszczelka ma numer N90765301-kupię założę i dam znać
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz mar 01, 2020 21:37
Predator17 pisze:
A masz taką spinkę zabezpieczającą jak na zdjęciu poniżej? Oring o jakich numerach OEM?
Predator17
Silnik: ATD
Post autor: Predator17 » pn mar 02, 2020 11:52
mat06 pisze:
Predator17 pisze:
Tak mam, myslalem czy jakiejś dodatkowej podkladki jeszcze nnie podłożyć by to ciasniej wchodziło.a moze sam czujnik przepuszcza czy coś.oring to niewiem jaki numer wzialem czujnik z oringiem i mi dobrali w motoryzaczyjnym.Ogólnie to mokra jest skrzynia i okolice pod vaccupompom.
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2020 12:15 przez Predator17, łącznie zmieniany 1 raz.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn mar 02, 2020 12:13
Predator17 pisze:
mat06 pisze:
Predator17 pisze:
Może jakiś słaby zamiennik. Najlepiej kup oryginalny czujnik i oryginalny oring, jeden wystarczy, nic nie ma prawa cieknąć.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn mar 02, 2020 12:34
Skoro na skrzyni mokro, to może wyciek między króćcem a głowicą.
Predator17
Silnik: ATD
Post autor: Predator17 » pn mar 02, 2020 14:25
mat06 pisze:
Predator17 pisze:
mat06 pisze:
Czyli kupie caly czujnik poprostu i tyle mam nadziej ze samo gniazdo sie nie uszkodzilo.
Predator17
Silnik: ATD
Post autor: Predator17 » pn mar 02, 2020 15:51
riccardoa pisze:
O który dokładnie króciec chodzi ten skierowany ku skrzyni?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn mar 02, 2020 16:06
Predator17 pisze:
riccardoa pisze:
Ten w którym jest czujnik temperatury i od którego odchodzą węże chłodnicze mocowany jest do głowicy dwiema śrubami i ma gniazdo w którym jest osadzony o-ring uszczelniający to połączenie. Ten o-ring z czasem traci swoje właściwości i dochodzi do wycieku.
Predator17 pisze:
riccardoa pisze:
Predator17
Silnik: ATD
Post autor: Predator17 » pn mar 02, 2020 17:14
riccardoa pisze:
Predator17 pisze:
riccardoa pisze:
ok dzieki sprawdze to
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2020 16:15 przez Predator17, łącznie zmieniany 3 razy.
Predator17
Silnik: ATD
Post autor: Predator17 » wt mar 03, 2020 16:13
riccardoa pisze:
Predator17 pisze:
riccardoa pisze:
Czy mógłbys powiedzieć nazwe lub numer tego oringu króćca od głowicy?Dla pewności sobie wymienie.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt mar 03, 2020 21:36
