[TDI PD] Wycieki oleju z rury od turbosprężarki - co zaradzić ?
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » ndz mar 08, 2020 11:46
Cześć, ostatnio zauważyłem wyciek oleju z okolic rury odprowadzającej olej z turbosprężarki do silnika, czym może to być spowodowane? Czy jest tam jakaś uszczelka miedziana czy coś w tym rodzaju? Byłbym wdzięczny za różnego rodzaju sugestie. Samochód golf 5 - 1.9 tdi 105 km - BLS
wesol
[TDI PD] Re: Wycieki oleju z rury od turbosprężarki - co zaradzić ?
Post autor: wesol » ndz mar 08, 2020 12:20
Sprawdź podejście czyli dokrec nakrętkę choć trochę. Tak samo spływ są dwie śrubki więc je też dokrec bo może są luźne.
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » ndz mar 08, 2020 12:39
A mozliwe żeby te śrubki z czasem same sie obluzowały? Albo żeby ten przewód/rura się zapchał?
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 08, 2020 17:20
Nie raczej to nie możliwe. Natomiast mogły być trochę za słabo dokręcone lub też na spływie jest ta rurka zrobiona w harmonijkę by zrobić ją bardziej elastyczną. Ta część może poprostu pęknąć i wtedy będzie się pocić. Jak rurki będą zaślepione to turbo szybko skoczy żywot. Wpierw dokrec te mocowania bo to szybko i prosto. Umyj i obserwuj po jeździe czy się poci. Jeśli nic to nie da to rurka spływu do ściągnięcia i oblukania plus wymiana uszczelki między turbem a rurka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
