[Diesel] zapowietrzanie układu paliwowego
Accord
Post autor: Accord » pn mar 09, 2020 10:14
Witam pacjent golf IV 2000r 260 tys TDI, na pompowtrysku . jestem tu nowy i potrzebuję podpowiedzi co do diagnostyki problemu , a mianowicie : . 1 czy filtr powinien być pełny paliwa? (jak wyciągnę wtyczkę z przewodami jest zassanie i z góry nie widać paliwa. 2 . na dwóch pompowtryskach są lużne sprężynki (pęknięte zabezpieczenia) czy to w czymś przeszkadza
'? 3.Podczas płynnej jazdy pod górę przy prędkości 120km/h odłącza turbinę .Z góry dziękuję za podpowiedzi.
wesol
[Diesel] Re: zapowietrzanie układu paliwowego
Post autor: wesol » pn mar 09, 2020 11:04
Wóz na medal. W filtrze ma być paliwo. Na powietrze nie chodzi. zapewne pompki podającej nie masz więc tym bardziej utrudnione jest odpowietrzanie. Wywal ten filtr i zapodaj z golfa 2 1.6 td. Zabezpieczenia na pompkach nie przeszkadzają. No i trzecia sprawa to pewnie turbo przeładowuje lub niefoladowuje więc masz notlauf.
