GOLF 5 BŁĄD GATEWAY
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
GOLF 5 BŁĄD GATEWAY
Witam, wyskoczył mi błąd gateway po podpieciu pod komputer. O co chodzi? Nie kręci mi się wentylator przy chłodnicy, chyba że jest na klimie to zaczyna się kręcić Ale potem.przestaje. Czy miał ktoś podobny przypadek? Czy może mieć to związek z tym błędem?
Re: GOLF 5 BŁĄD GATEWAY
A dodam jeszcze że jak mam wyłączona klimatyzację to wentylator wogóle się nie kręci A powinien
- doggie
- Silnik: TSI
A po co się ma kręcić? To nie Syrena gdzie chodził permanentnie. Najwyraźniej silnik i płyn chłodniczy nie osiągnął wymaganej maksymalnej temperatury aby wiatrak chłodnicy miał się włączyć. Ten błąd nie ma nic wspólnego z wiatrakiem chłodnicy
00470
00470 - Magistrala danych dla systemu komfortu
00470 - Kombinacja komfortu magistrala danych w jednym przewodzie: obwód otwarty
Możliwe objawy
Data Bus Comfort pracuje w trybie jednoprzewodowym
Możliwe przyczyny
Okablowanie / Złącza z / do modułów sterujących
Wadliwy moduł sterujący magistrali danych CAN
Możliwe rozwiązania
Sprawdź bloki wartości pomiarowych (MVB)
Sprawdź okablowanie / złącza z / do modułów sterowania
