MK2 Benzyna cieknie na świecę
Szwagier79
Post autor: Szwagier79 » pt wrz 08, 2006 01:38
Na obrazku zaznaczyłem skąd cieknie bena na pierwszą od prawej strony świecę zapłonową.Co na to można poradzić?Wystarczy wymienić uszczelkę w tym...nie wiem nawet jak ,to się nazywa :crazy: Pomoże mi ktoś? :(
Moher nie jest trendy
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 08, 2006 08:38
tak jest to bardzo niebezpieczne !!!!!! musisz nie zwłocznie usunąc usterkę !!!!! najlepiej jak rozkręcisz to coś wyjmiesz uszczelke ORING i weżmiesz z soba napewno znajdą odpowiednik tylko nie uszczelniaj silikonem benzyna go i tak rozpuści !!
[ Dodano: Pią Wrz 08, 2006 08:39 ]
jest to chyba jakis zwór zwrotny lub separator
czyś
Post autor: czyś » pt wrz 08, 2006 10:59
Wygląda na to, że masz pompę paliwa we włoskim zamienniku (oryginalna jest pierburga, zawalcowywana a nie skręcana na 6 śrubek).
Po tym co zaznaczyłeś, jeżeli nie jest to spływające paliwo z nieszczelnie założonego węża górnego (i spływa w dół), to cieknie spod membrany - albo pękła, albo śrubki się poluzowały. Trochę gimnastyki, odpowiedni śrubokręt i z czuciem spróbuj dokręcić pokrywę pompy (6 małych śrubek) o dosłownie 1/6-1/12 obrotu. Te włoskie pompy czasem tak mają, po 2 miesiącach od założenia też dokręcałem i do dzisiaj jest oki. Jak to nie pomoże, albo jest tak, że już paliwo dostaje się do oleju (przez pękniętą membranę i popychacz pompy paliwa) to pompa do wymiany, bo do włoszczyzny nie widziałem zapasowej membrany - pompa ok. 50-60 zł "włoszczyzna", pierburg 10 razy tyle :).
Szwagier79
Post autor: Szwagier79 » pt wrz 08, 2006 11:08
Zaraz biorę się za sprawdzanie
Chyba naprawione.Dokręciłem śrubki i gra :) Ręką macałem i żadnej cieczy nie wyczułem.Nawet po jeździe autem.
Będę teraz przez następnych parę dni kontrolował.Mam nadzieję,że nie poluzują się znowu.
Dzięki za pomoc :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
