[TD] Nie pali, wali w odmę
Poldzer
Auto: jetta mk2
Silnik: 1V?
Post autor: Poldzer » wt mar 24, 2020 18:52
#jetta #1.6TD #nieodpala #waliwodme
Pacjent jetta 1.6 td. Wracałem z pracy i poczułęm że auto traci moc i jakby wypadały zapłony. Max 2.5k rpm na 5 biegu i max 3k na luzie. Zdjęcie nogi z gazu od razu zgaśnięcie silnika, ale chyba przez to że ciepły doturlałem się do domu. W domu jak ostygł tak nie moge go odpalić. Łapie na 2 sekundy i gaśnie i znowy z 15 sekund krecenia żeby na chwile załapał. Zaworek na pompie sprawny. Co mnie ciekawi, to to, że podczas kręcenia leci wyraźny dym siwy z odmy z pokrywy. Stan oleju jest ok. Przy przestawionym rozrządzie waliłby w odmę? Przy próbie samostartu staje silnik :-/ podłącze mu paliwo do pompy i sprawdzę czy zapali, ale ciekawi mnie ta odma.
Golf 2 jest moim pierwszym samochodem i w dodatku na gaz, więc proszę nie bijcie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
