Powracający błąd ABS i zgrzyty, ''chrobotanie'' przy hamowaniu.
adieusz
Auto: MK4 GTI exclusive
Silnik: AHF
Post autor: adieusz » pt mar 27, 2020 16:19
Cześć wszystkim,
mam problem z ABSem, powraca mi błąd czujnika przedniego lewego G47. Wymieniłem i błąd powrócił. Okazało się, że pomogła wymiana całego przewodu od wtyczki, do nadkola, zaizolowałem wszystko, usunąłem błąd i błąd zniknął i ABS zaczął działać. Do czasu kiedy w zimę jechałem w góry błąd powrócił, po prostu podczas jazdy zapaliła się kontrolka ABS. Od tamtej pory usuwanie błędu nie pomaga, wymieniłem nawet czujnik na bremi i nic. Nadal przy hamowaniu słychać zgrzyt i chrobotanie przy prędkości około 20km/h. Ktoś wie gdzie szukać przyczyny? Uczę się ciągle grzebać takze wskazowki mile widziane. Dodam, że jak już błąd wyskoczy to wszystko hamuje normalnie, tylko po prostu nie ma ABS. Pacjent to 4 z 1999r.
muszkatobiasz
Re: Powracający błąd ABS i zgrzyty, ''chrobotanie'' przy hamowaniu.
Post autor: muszkatobiasz » pt mar 27, 2020 23:24
przewód ten co był robiony do sprawdzenia lub wymiany
adieusz
Silnik: AHF
Post autor: adieusz » sob mar 28, 2020 10:49
Przewód był cały, jedynie sprawdze izolację i spróbuje na nowo zaizolować. Duzo osob mowi ze czujniki albo koronka, ale koronka wygladala ok.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob mar 28, 2020 17:48
skoro czujnik wymieniony to odpada koronka jest tam metalowa trudno to uszkodzić
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 28, 2020 20:09
Czujnik że nowy nie znaczy że sprawny ...tym bardziej jak zamiennik.
