[MK2] 1,3nz
gadamek
[MK2] 1,3nz
Post autor: gadamek » pt wrz 08, 2006 12:02
witam mam pytanko do znawców- obroty silnika pływaja mi miedzy 1200- a -1500. niewazne czy to zimny silnik czy ciepły, jesli to czujnik temperatury to jakie powinien mieć parametry ??.( nie jest to krokowiec ) sprawdzałem poradzcie ADAM
Ostatnio zmieniony sob wrz 09, 2006 09:22 przez gadamek, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt wrz 08, 2006 12:05
Czujnik temperatury - niebieski- na ciepłym silniku ma ok 280-300ohm, na zimno ok 1.5 -2.0 kohm.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt wrz 08, 2006 12:08
gadamek pisze: nie jest to krokowiec
I wątpię też aby był to czujnik temperatury.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt wrz 08, 2006 12:09
Adamtd pisze:I wątpię też aby był to czujnik temperatury.
sprawdzić można chyba dość łatwo. Pozdjęciu wtyczki obroty powinny wzrosnąć na ciepłym silniku. Tak dzieje się u mnie...
robbox
Post autor: robbox » pt wrz 08, 2006 18:26
1200 to troche duzo wyreguluj obroty okolo 900 obr powinien miec, moze wtedy sie uspokoi.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt wrz 08, 2006 23:15
Aha jeszcze doczytałem , że przy Twoim silniku przy Twoich objawach to straszą przy okazji przepływomierzem i przepustnicą
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pt wrz 08, 2006 23:31
dokladnie, ja tez bym stawial na przeplywomierz albo przepustnice!
gadamek
Post autor: gadamek » sob wrz 09, 2006 11:26
witam , czujnik na zimnym pokazuje - uwaga - 20 K ohm, czy to mozliwe! po zdjeciu kostki na lekko podgzanym silniku pracuje jeszcze wyzej, ale za to r, ówniej , o co chodzi ?. a obroty generalnie raz 1200-- 1500 obr. świece nowe a zakopcone (czarne od sadzy!) pozdrawiam !
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob wrz 09, 2006 13:18
gadamek pisze:o zdjeciu kostki na lekko podgzanym silniku pracuje jeszcze wyzej, ale za to r, ówniej , o co chodzi
wygląda na to, że czujnik jest dobry. Po zdjęciu komp odczytuje to tak jakby silnik był zimny i zwiększa dawkę paliwa.
gadamek
Post autor: gadamek » sob wrz 09, 2006 14:14
ale na zimnym wskazuje około 20 Kohm a nie 2.0 Kohm , jak pisał kolega , nie wiem nadal czy czujnik jest ok .
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob wrz 09, 2006 17:39
gadamek pisze:ale na zimnym wskazuje około 20 Kohm a nie 2.0 Kohm , jak pisał kolega , nie wiem nadal czy czujnik jest ok .
ile masz oporności na ciepłym silniku (okoŁo 90 stopni) ? - bo to jest ważne
robbox
Post autor: robbox » sob wrz 09, 2006 21:35
gadamek pisze:uwaga - 20 K ohm
- czyli czujnik do wymiany na 100 %, chyba ze pomiar byl zrobiony zle.
