[mk4] w słoneczne dni kontrolki wariują
podwale619
Post autor: podwale619 » pn kwie 13, 2020 21:07
zacznę od tego że posiadam seata leona1 2002 r ,ale w sumie to samochód grupy VAG a nie wiem już gdzie szukać pomocy i może tutaj się uda
pacjent:
-2002r 1,6SR AKL 100km benz gaz
leona kupiłem w 2019 w lutym , problemy zaczęły sie ok w maju jak zaczęło sie na zewnątrz robić gorąco
w ciepłe dni po odpaleniu auta po chwili zapala sie kontolka poduszki ,abs + po chwili dochodzi kontolka ręcznego i migają razem z kontrolką oleju
poziom oleju oczywiście jest ,wymieniony został licznik ale problem jest dalej ( jeden elektryk twierdzi że licznik który kupiłem mogł mieć tą samą usterke... ) pozatym był u 3 innych elektryków i nikt nie wie od czego może to być
przez cały okres zimowy miałem z tym spokój ale na zewnątrz znowu zaczęło sie robić ciepło i problem wraca i dzieje sie to samo i jestem pewny na 1000% że temperatura otoczenia ma wpływ więc może to będzie jakaś wskazówka
nie wiem juz za co sie zabrać i od czego może to być ;(
tutaj filmik: na filmie nie widać ale po chwili dochodzi jeszcze kontrolka h ręcznego która też miga
marcin7x5
[mk4] Re: w słoneczne dni kontrolki wariują
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 14, 2020 18:11
Skoro na drugim liczniku jest to samo to być może wina leży we wtyczkach lub wiązkach dochodzących do licznika.
podwale619
Post autor: podwale619 » pn kwie 27, 2020 19:47
ktos ma jeszcze jakies pomysly? zapomnialem dopisać ze podczas wystąpienia problemu nie działa też obrotomierz
Post autor: grg474 » wt kwie 28, 2020 22:44
masa pod akumulatorem - wyczyścić (to nie żart)
