Mk4- Subwoofer
BartekWilu
Auto: Golf '98 1.9l 110km
Mk4- Subwoofer
Post autor: BartekWilu » czw kwie 16, 2020 20:07
Witam jestem posiadaczem mk 4 w hatchbacku, samochód zakupiłem razem ze skrzynią basową, niestety kabel od skrzyni został poprowadzony przez ten sam otwór w którym linka od maski i przez to podczas opadów lała mi sie woda na podłogę. Słyszałem że podobno można kabel poprowadzić przez jeden z otworów znajdujących się na zdjeciu
Aktualnie w samochodzie jest wyciągniety tunel środkowy, a jak uderzałem w otwór od strony silnika, to i tak czułem plastik/metal od spodem. Da się tamtędy go poprowadzić i opłaca się dalej rozkręcać środek? Widzę że wyżej idą przewody wiec troche boje się tego ruszać
Maszan
Re: Mk4- Subwoofer
Post autor: Maszan » czw kwie 16, 2020 21:37
Predzej nad pedalami szukaj przelotek . Czyli kolo pompy hamulcowej sa kapturki gumowe .
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
BartekWilu
Re: Mk4- Subwoofer
Post autor: BartekWilu » pt kwie 17, 2020 18:37
Maszan pisze:
Chyba dostałem się do tego miejsca od strony kabiny. Widzę wiązke która idzie od silnika w strone bezpieczników. Pytanie jak przepchac tamtedy kabel?
Maszan
Re: Mk4- Subwoofer
Post autor: Maszan » pt kwie 17, 2020 20:52
Pchasz od kabiny drut 2.5mm2 jako pilot . Przelotke mozesz naciac nozykiem do tapet.
BartekWilu
Re: Mk4- Subwoofer
Post autor: BartekWilu » ndz kwie 19, 2020 18:37
Dało rade. Dzięki wielkie 😀
Wróć do „Car Audio”
