[TDI] Problem z odmą olejową
Krzysiek9x1
Post autor: Krzysiek9x1 » czw kwie 16, 2020 21:40
Witam, jakiś czas temu kupiłem golf 4 1.9 tdi. Problem jest taki że strasznie wywala olej (prawdopodobnie z odmy) w dolocie jest dużo oleju a po za tym dolot jest strasznie uwalony olejem, auto też nie ma mocy . Jestem zielony jeśli chodzi o takie sprawy więc liczę że ktoś pomoże mi w tej sprawie. ObrazekObrazek
muszkatobiasz
[TDI] Re: Problem z odmą olejową
Post autor: muszkatobiasz » czw kwie 16, 2020 22:49
to jest osad z egr norma trzeba to wyskrobać i umyć co do oleju zawsze jest w dolocie zacznij od wyczyszczenia egr i zobacz co będzie
Krzysiek9x1
Post autor: Krzysiek9x1 » czw kwie 16, 2020 23:08
Ok, w najbliższej wolnej chwili to zrobię, i pytanko jeszcze bo spód silnika jest dość mokry od oleju i to może być związane jakoś z tym.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt kwie 17, 2020 23:22
raczej nie będzie jakiś inny wyciek z pod pokrywy zaworów albo z turbo chyba że gdzieś nieszczelność w tych wężach od dolotu
Krzysiek9x1
Post autor: Krzysiek9x1 » ndz cze 14, 2020 17:11
Wyczyściłem egr i sprawa wygląda tak że olej ucieka w zaznaczonym miejscu(wyczyściłem to z oleju ale po przejechaniu 100 km znów pojawia się olej i kapie) , może być nie szczelny? A co do separatora odmy to olej dalej tam się dostaje
w dość dużych ilościach Obrazek
wesol
Post autor: wesol » ndz cze 14, 2020 18:11
No a po co jest ten otwór technologiczny? Jak myślisz?
