[mk4] Climatronic chłodzi tylko na niskim nawiewie
denat22
Post autor: denat22 » pt kwie 24, 2020 11:11
jak w temacie (VW GOLF IV 1.9 TDI) klimatyzacja chłodzi mi tylko na jednej kresce nawiewu ewentualnie czasami na dwóch. Klima nabita, szczelna, brak błędów w komputerze . Czy miał ktoś może podobny problem? Czy jest jakiś sposób żeby wykluczyć klapy nawiewu, albo spr czy są ok?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
[mk4] Re: Climatronic chłodzi tylko na niskim nawiewie
Post autor: vwarek » pt kwie 24, 2020 12:18
Nastawy podstawowe zrobione?
The quieter you become, the more you are able to hear...
denat22
Post autor: denat22 » pt kwie 24, 2020 12:34
Tak
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt kwie 24, 2020 23:28
Świetnie, doprecyzuj jeszcze:
denat22 pisze:
przestaje chłodzić bo..? kompresor się wyłącza, parownik nie wyrabia i ciepłe zaczyna dominować, sprawdzałeś cokolwiek poza błędami w komputerze?
denat22
Post autor: denat22 » sob kwie 25, 2020 12:38
Kompresor się włącza przy jednej kresce rurka robi się chłodniejsza (wentylatory działają ) . Chłodnica była wymieniana więc odpada . Z automatu jak nastawie większe obroty wydaję mi się jakby mieszało ciepłe powietrze z zimnym . Zastanawiam się czy to nie sprężarka albo zawór rozprężny, ale spr tego będzie znowu mnie kosztować 150zł za nabicie i nie wiadomo czy pomoże i tak w kółko ..
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob kwie 25, 2020 13:09
Musisz podłączyć zegary podczas pracy klimatyzacji, będzie widać czy układ jest wydolny.
wesol
Post autor: wesol » sob kwie 25, 2020 14:34
Nabijając układ to już powinien klimiarz obserwować zegary. Może tak być że albo kompresor ma bardzo niska wydajnosc- będzie widać na zegarach małą różnice ciśnień. Może być też zawór rozprężny cały czas w pozycji otwartej. Tak samo jak osuszacz zawalony i blokuje przez to przepływ gazu.
