[TDI VP] mk4 brak mocy powyżej 2500obr na 3, 4 i 5 biegu 1.9 tdi alh
wesol
[TDI VP] Re: mk4 brak mocy powyżej 2500obr na 3, 4 i 5 biegu 1.9 tdi alh
Post autor: wesol » pn kwie 27, 2020 16:49
Niskie wskazania przeplywki. Może to być wywołane nieszczelnością rury za przeplywka a przed turbem. No chyba że przeplywka jest dziabnieta ale skłaniam się do tego pierwszego.
szczurmotors
Post autor: szczurmotors » pn kwie 27, 2020 17:13
Dioda da radę wykluczyć uszkodzona przepływke?
wesol
Post autor: wesol » pn kwie 27, 2020 17:52
Nie.
Sprawdź czy układ dolotowy jest szczelny. Może też być przytjany katalizator lub wytarty wałek rozrządu to też będą niskie wskazania maf.
szczurmotors
Post autor: szczurmotors » pn kwie 27, 2020 19:13
Wcześniej był luz na króccu z pompy vacuum jednak go zaklepałem, choć hamulec nadal robi się twardy
wesol
Post autor: wesol » pn kwie 27, 2020 19:47
Jeszcze raz. Problemem nie jest turbo i podciśnienie. Problemem jest cięcie podlania paliwem po przepływomierzu. Teraz za ten fakt odpowiada wszystko to co podawałem od samej przeplywki po problemy z przytkanym układem wydechowym, wytartym wałkiem itd itd.
