Dusi się spalinami.
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Giguś_R
Dusi się spalinami.
Post autor: Giguś_R » śr maja 06, 2020 23:03
Witam! Otóż mój golf 1.8T z turbiną k04 hybryda dusi się spalinami, silnik zdrowy wszystko sprawdzone (ciśnienie na cylindrach), aktualnie 220koni ma, ale wcale ich nie czuć... Może ktoś miał taki już przypadek że jego auto dusiło się spalinami, bądź spaliny się cofały 🤔🤔?
Nawet podstawiłem turbine k04 seryjna, bo myślałem że turbo jest źle poskładane ale nadal to samo... :(
rysiektr
Re: Dusi się spalinami.
Post autor: rysiektr » czw maja 07, 2020 09:51
Jak to dusi się spalinami? Jeśli kat nie jest zapchany o ile w ogóle jest to nie bardzo to możliwe, żeby się dusił spalinami.
Może Ci paliwa brakuje, albo jest jakaś inna usterka elektryczna/mechaniczna, źle ustawiony rozrząd, czy coś...
Giguś_R
Post autor: Giguś_R » czw maja 07, 2020 12:56
Full przelot mam w nim, rozrząd jest na znakach patrzyłem 3 razy, zmieniłem wałek ssący na 1.8T BAM, bo mówili że jest lekko ostrzejszy, a wydechowego nie ruszałem, bo nie ma różnicy między AGU a BAM.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn maja 11, 2020 07:54
No dobra ale co to znaczy, że dusi się spalinami? Logi jakieś robiłeś?
Giguś_R
Post autor: Giguś_R » wt maja 12, 2020 20:12
Tuner powiedział, że spaliny się cofają i po nagrzaniu EGT mam 1000stopni... Gdzie powinno być o wiele mniej
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw maja 14, 2020 09:59
A rozrząd masz ok?
Giguś_R
Post autor: Giguś_R » pt maja 15, 2020 23:05
Tak, rozrząd sprawdzany 3 razy wszystko na znakach.
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob maja 16, 2020 21:18
A w grupie chyba 93 czy 91 jakos tak ile pokazuje?
Giguś_R
Post autor: Giguś_R » ndz maja 17, 2020 20:04
Nie wiem, ale zdjąłem głowice i zawory wydechowe były jakby wypalone, a ssące były przykopcone 🤔🤷‍♂️
Tłoki wszystko w porządku.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 17, 2020 22:43
Nieraz za wysoka temperatura spalin jest jak silnik pracuje na zbyt ubogiej mieszance. U mnie to aż kolektor wydechowy świecił się na czerwono jak pompa paliwa nie wydalała już.
Giguś_R
Post autor: Giguś_R » pn maja 18, 2020 08:26
U mnie kolektor wydechowy był czerwony zawsze, tuner mówił że paliwa na seryjnej pompie jest dużo i podlał go mocniej paliwem w górnych pułapach i później kolektor nic czerwonego nie było, ale dalej nie jechał i cofały się spaliny. W tygodniu jadę głowice zawieźć zobaczymy czy coś wyjdzie :/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 18, 2020 18:14
To może za mocno podaje paliwa i go zwyczajnie nie przepala.
Giguś_R
Post autor: Giguś_R » pn maja 18, 2020 18:33
No tylko w tym jest rzecz, że pompę mam seryjną 4barową i nawet jak go pod lejesz paliwem lub dasz inną mapę to nadal to nie jedzie i duszą go spaliny, cofają się
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 18, 2020 21:42
A czasem egr gdzieś tam nie miesza?
Wróć do „1.8T i 20V”
