[mk2] nie działa mi ekonomizer
woytas_81
Post autor: woytas_81 » pt wrz 08, 2006 15:19
Jezdze mk2 gt silnik RP z komputerem pokładowym i nie działa mi ekonomizer, cały czas pokazyje 0,0 sprawdzałem juz weza od podcisnienia, jest ok, czy ktos moze wie jak to naprawic?
pozdrawiam z gory wielkie dzieki za pomoc
danson
Post autor: danson » pt wrz 08, 2006 16:01
ja podlaczalem MFA do MK3 i mam ten sam problem. Brak komunikatu o spalaniu. Wiem ze za to jest odpowiedzialny kabel idacy z 26pinu licznika(w przypadku MK3-MK2 ?) do 27 pinu sterownika komputera-w twoim przypadku. Mam ten sam silnik w trojce tyle ze z kompem od 1,6 abu - dlatego mi nie dziala. Moze kabel niema przejscia. Grzebales cos przy liczniku?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz wrz 10, 2006 08:42
danson pisze:ja podlaczalem MFA do MK3 i mam ten sam problem. Brak komunikatu o spalaniu. Wiem ze za to jest odpowiedzialny kabel idacy z 26pinu licznika(w przypadku MK3-MK2 ?) do 27 pinu sterownika komputera-w twoim przypadku. Mam ten sam silnik w trojce tyle ze z kompem od 1,6 abu - dlatego mi nie dziala. Moze kabel niema przejscia. Grzebales cos przy liczniku?
w abu jest podobno inaczej te piny działaja w przypadku 1.8
[ Dodano: Nie Wrz 10, 2006 08:44 ]
woytas_81 pisze:Jezdze mk2 gt silnik RP z komputerem pokładowym i nie działa mi ekonomizer, cały czas pokazyje 0,0 sprawdzałem juz weza od podcisnienia, jest ok, czy ktos moze wie jak to naprawic?
moze poprostu wskaznik padł jak pokazuje 0,0 albo sprawdz przy tablicy jak sciagniesz węzyk czy jest tam podcisnienie moze cos sie zapchało chociaz jest to niemozliwe moze gdzies węzyk jest przeciety lub pekniety?
chemin
Ekonomizer pokazuje chyba zbyt dużo :P
Post autor: chemin » śr cze 11, 2008 20:29
Hej, pozwolicie że sie podepnę bo problem podobny tylko w drugą stronę :P :grin:
Golfik II GT z silnikiem 1.8 (zagazowany)
Ekonomizer wskazuje praktycznie zawsze powyżej 20l. Na trasie przy spokojnej jeździe minimalnie 24l na mieście 28l
Coś to chyba nie tak... :P Czy ja mam taką ciężką nogę?? :P:P:P
Czy on pokazuje średnie spalanie na 100 km??
--- gofer II 1.8 GT --- śliczne autko ---
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 262 gości
