[MK2] Woda w aucie po deszczu
thomson
Post autor: thomson » pt wrz 08, 2006 15:50
panowie podczas deszczu mój golfik tonie przecieka jak sie zorientowałem z prawej strony i kapie z nadmuchcu czyli napewno przez uszczelke woda sie nie dostaje tylkjo teraz ktoredy ona własnie wlatuje do tej dmuchawy ??
Ostatnio zmieniony pt wrz 08, 2006 23:08 przez thomson, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pt wrz 08, 2006 16:05
thomson pisze:golfik
to nie titanic, golf nie tonie :D
otworz maske i na podszybiu zobaczysz taka oslone czarna, na tym pasie gdzie jest mechanizm wycieraczek...
rowniez przez antene dachowa jak masz...
lub jezeli nie masz folii na drzwiach, sciagnij tapicerke i zobacz czy takowa jest...
moze ciec takze przez podloge...
takze jezeli masz niedrozne kanaliki odprowadzajace wode...
mozliwosci jest duzo :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
danson
Post autor: danson » pt wrz 08, 2006 16:08
mialem kiedys taki przypadek w audi coupe tyle ze tam mialem peknieta ta czarna oslone na dmuchawe
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pt wrz 08, 2006 17:22
Ja walcze z woda juz ktorys miesiac i nic. :/ Folie w drzwiach mam, a woda nachodzi od strony pasazera z przodu i z tylu. Sadze, ze przez dmuchawe, bo wlasnie ta oslone czarna od strony kierowcy mam peknieta. Jak zakleic i czym filtr kabinowy, by woda nie leciala przez dmuchawe?
www.SportCom.PL
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pt wrz 08, 2006 17:51
jezeli chcesz kleic ta czarna oslone na podszybiu to tu powinienes znalezc info :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62597
Moje MK2
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pt wrz 08, 2006 18:35
PGrzemek pisze:jezeli chcesz kleic ta czarna oslone na podszybiu to tu powinienes znalezc info :
Dzieki. Nie wiem czy to przez ta oslone sie leje... Mnie chodzi czy da sie skleic, przykleic filtr kabinowy, bo chyba jak woda splywa to leci nim przez dmuchawe do srodka, no nie?
www.SportCom.PL
stachmiesz
Post autor: stachmiesz » pt wrz 08, 2006 19:29
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 286 gości
