Z racji wpadnięcia na głupi pomysł jakim jest buggy postanowiłem go zrealizować w wolnym czasie. Większość już jest gotowa tylko pozostał temat wiązki.
Więc przed robieraniem instalacji z Golfa 3 porobiłem fotki itp. teraz poskładałem instalacje do kupy i powypinalem kable od świateł itp. oczywiście nie obyło się bez lutowania wiązki. 1m były przedłużane kable (tej samej grubości) idące do sterowania silnika.
Po próbie odpalania silnik kręci ale nie podaje paliwa na wtryski z pompy wtryskowej.
Na zawór w pompie idzie 12v po stacyjce
Na piny w kostce do nastawnika 5v, 2,5v 12v
Przekaźnik 109 chodzi , na 15 bezpiecznik jest prąd do sterownika
Nie wiem jak dokładnie sprawdzic podłączenie IMO.
I słychać charakterystyczne pykanie z pompy wtryskowej podczas odpalania.
[TDI] Projekt Buggy 1.9tdi 1Z nie chce podać paliwa na wtryski
Adrian9898
Adrian9898
[TDI] Re: Projekt Buggy 1.9tdi 1Z nie chce podać paliwa na wtryski
Na świece żarowe idzie prąd,
Kontrolka świec żarowych miga po ich nagrzaniu
Potrzebował bym jakiś schemat kabli potrzebnych aby silnik chodził
A do wtyku TV13 idą 2 kable z wtyku EOBD i 1 pin z IMO czy coś więcej?
A kable z ECU linii K i L gdzie są podpięte?
